数仓中搭建细粒度容灾应用的主要步骤
前言
适用版本:【8.2.1.210及以上】
当前数仓承载的客户业务越来越多,从而导致客户对于数仓的可靠性要求不断增加。尤其在金融领域,容灾备份机制是信息系统必须提供的能力之一。本文介绍了在云上环境的双集群(不跨Region不跨VPC)后台手动部署并使用细粒度容灾的主要步骤,使得用户能快速方便得搭建起细粒度容灾。
2. 细粒度容灾简介
对于MPPDB集群的容灾而言,目前业界的常见方案要么是部署两套规格配置同等的集群,要么通过逻辑双加载方式去实现,这两个方案缺点比较明显,存在架构复杂、建设成本高等问题,不仅使得灾备部署难度增大,还导致资源浪费。在此背景下,GaussDB(DWS)基于列存表实现细粒度容灾能力,既满足核心分析型业务在极端场景的业务连续性要求,同时也能大幅降低容灾方案的建设成本,而且容灾架构轻量化,容灾系统易运维、易操作、易演练,从而帮助用户迅捷、经济、按需构建核心业务的容灾系统。
相比于传统的容灾方案,细粒度容灾有以下优势:
主集群和备集群双活(Active-Active)(备集群除灾备表只读外,其余表可读写)
主备集群只需满足DN整数倍关系,降低备集群建设资源,方便灵活部署
利用列存表的数据和元数据分离的特点,通过元数据逻辑同步 + 数据物理同步的方式,同步增量,结合UDF的增量抽取/回放接口,保障表级数据一致性
粒度可控,支持表级、schema级、库级容灾
支持表DDL,部分DCL元数据同步,达到切换可用
细粒度容灾示意图
容灾系统
3. 容灾前准备
3.1 配置互信
前提条件
确保ssh服务打开。
确保ssh端口不会被防火墙关闭。
确保所有机器节点间网络畅通。
配置互信
依次登录主备集群各节点沙箱外,执行步骤2-4。
将主集群和备集群所有节点ip和hostname添加到/home/Ruby/.ssh/authorized_keys和/var/chroot/home/Ruby/.ssh/authorized_keys的from列表中。
将主集群和备集群所有节点ip和hostname的映射添加到/etc/hosts和/var/chroot/etc/hosts文件中。
遍历主集群和备集群所有节点ip和hostname,执行以下命令。
ssh-keyscan -t rsa -T 120 ${ip/hostname} >> /home/Ruby/.ssh/known_hosts
ssh-keyscan -t rsa -T 120 ${ip/hostname} >> /var/chroot/home/Ruby/.ssh/known_hosts
校验互信
从主集群任一节点能免密ssh到备集群任一节点且从备集群任一节点能免密ssh到主集群任一节点,即代表互信已配置成功。
3.2 配置容灾配置文件
Ruby用户分别登录主备集群主节点沙箱内。
创建容灾目录,假设目录为/DWS/data2/finedisaster。mkdir -p /DWS/data2/finedisaster
在/DWS/data2/finedisaster目录下,创建容灾配置文件backupRestore.ini和主备集群倒换配置文件sw_backupRestore.ini。
注意:
细粒度容灾的容灾备份过程支持与物理细粒度备份业务并行执行。可通过以下措施隔离:
两个备份任务指定不同的metadata目录和media目录,实现备份数据隔离。容灾备份目录通过容灾配置文件(backupRestore.ini和sw_backupRestore.ini)中的参数primary-media-destination和primary-metadata-destination指定。
细粒度容灾的容灾备份端口与物理细粒度备份的master-port指定为不同的值,实现备份进程端口的隔离。容灾的备份端口通过容灾配置文件(backupRestore.ini和sw_backupRestore.ini)中的参数backup-port指定。
以下是backupRestore.ini文件示例,可根据具体业务场景修改配置参数值。
# Configuration file for SyncDataToStby tool
# The backup life cycle
life-cycle=10m
# The table that records backups info
backuprestoreinfo-file=backuprestoreinfo.csv
# The cluster user name for cluster
username=Ruby
# The primary cluster env set
primary-env=
# The standby cluster env set
standby-env=
# Time interval between each full backup, uint: min
full-backup-exec-time-interval=N/A
# Time interval between each backup
backup-exec-time-interval=2
# One of the backup hosts
primary-host-ip=XXX.XXX.XXX.XX
# The media type that restore backup files, DISK
media-type=disk
# The number of process that should be used. Range is (1~32)
parrallel-process=4
# The compression level that should be used for backup. Range(0~9)
compression-level=1
compression-type=2
# Media destination where the backup must be stored
primary-media-destination=/DWS/data2/finedisaster/mediadata
# Metadata destination where the metadata must be stored
primary-metadata-destination=/DWS/data2/finedisaster/metadata
# The master-port in which the backup must be executed
backup-port=XXXX
# Logging level for the log contents of backup:FATAL,ERROR,INFO,DEBUG
primary-cluster-logging-level=INFO
# Time interval between each restore, uint: min
restore-interval=2
# One of the restore hosts
restore-host-ip=XXX.XXX.XXX.XX
# Media destination where the backup contents must be stored in the standby cluster
restore-media-destination=/DWS/data2/finedisaster/mediadata
# Metadata destination where the backup contents must be stored in the standby cluster
restore-metadata-destination=/DWS/data2/finedisaster/metadata
# The master-port in which the restore must be executed
restore-port=XXXX
# Logging level for the log contents of restore
standby-cluster-logging-level=INFO
# The maximum number of log files that should be created. Range is (5~1024).
log-file-count=50
# The retry times of checking cluster balance for resuem backup or double clusters
check-balance-retry-times=0
# cluster id
primary-cluster-id=11111111-1111-1111-1111-111111111111
standby-cluster-id=22222222-2222-2222-2222-222222222222
# Processes tables for which fine-grained disaster recovery is no longer performed
# Value should be 'none', 'log-desync-table', 'drop-desync-table'
desync-table-operation=drop-desync-table
# Number of CPU cores that can be used by each DR process. Range is (1~1024).
cpu-cores=8
# The max number of rch files that can be reserved on master cluster before sent to standby cluster. 0 means no limit.
local-reserve-file-count=160
主备集群倒换配置文件sw_backupRestore.ini相比于backupRestore.ini只需颠倒下列参数
primary-host-ip / restore-host-ip
backup-port / restore-port
primary-media-destination / restore-media-destination
primary-metadata-destination / restore-metadata-destination
primary-cluster-id / standby-cluster-id
配置文件主要参数说明
参数名 参数含义
username 执行双集群脚本的OS用户,设置成GaussDB(DWS)集群相同的OS用户
primary-env 主集群的环境变量存储文件的绝对路径
standby-env 备集群的环境变量存储文件的绝对路径
backup-exec-time-interval 增量备份周期
primary-host-ip 主集群执行备份的节点ip
compression-type 备份文件的压缩算法类型
compression-level 备份文件的压缩级别
primary-media-destination 主集群上存放备份文件的绝对路径
primary-metadata-destination 主集群上备份元数据的绝对路径
backup-port Roach主代理备份进程的执行端口
restore-interval 恢复周期
restore-host-ip 备集群执行恢复的节点ip
restore-media-destination 备集群存放主集群同步的备份文件的路径
restore-metadata-destination 备集群存放主集群同步的元数据信息的路径
restore-port 恢复进程执行端口
primary-cluster-id 指定主集群的UUID
standby-cluster-id 指定备集群的UUID
new-disaster-recovery-suppressed-time-windows 指定主集群不发起新一轮备份的时间窗口
desync-table-operation 指定不再进行细粒度容灾的表,在备集群上的处理方式
cpu-cores 指定容灾每个进程能使用的cpu核数
local-reserve-file-count 在发送到备用群集之前,可以在主群集上保留的最大rch文件数。0表示无限制。
3.3 主备集群准备
Ruby用户登录主集群主节点沙箱内。
设置集群GUC参数。
local-dn-num为本集群DN数,remote-dn-num为对方集群DN数,可替换为实际值。
python3 $GPHOME/script/DisasterFineGrained.py -t prepare --local-dn-num 6 --remote-dn-num 3 --config-file /DWS/data2/finedisaster/backupRestore.ini
3.4 容灾表数据准备
主集群连接数据库,准备容灾表数据。
新建容灾表
create table schema1.table_1(id int, name text) with (orientation = column, colversion="2.0", enable_disaster_cstore="on", enable_delta=false) DISTRIBUTE BY hash(id);
存量表(非容灾表)转为容灾表
alter table schema1.table_1 set (enable_disaster_cstore='on');
--查询表的分布方式
select pclocatortype from pg_catalog.pgxc_class where pcrelid = 'schema1.table_1'::oid limit 1;
--若表的分布方式为H(HASH分布),获取一个hash表的分布列,后续以'id'列分布为例
select pg_catalog.getdistributekey('schema1.table_1');
--对表做重分布
alter table schema1.table_1 DISTRIBUTE BY HASH(id);
--若表的分布方式为N(ROUNDROBIN分布),对表做重分布
alter table schema1.table_1 DISTRIBUTE BY ROUNDROBIN;
--若表的分布方式为R(REPLICATION分布),对表做重分布
alter table schema1.table_1 DISTRIBUTE BY REPLICATION;
4. 细粒度容灾操作
4.1 定义发布
Ruby用户登录主集群主节点沙箱,以下操作均在沙箱内进行。
连接数据库,通过发布语法指定需要容灾的主表,语法如下:
--发布所有表
CREATE PUBLICATION _pub_for_fine_dr FOR ALL TABLES;
--发布schema
CREATE PUBLICATION _pub_for_fine_dr FOR ALL TABLES IN SCHEMA schema1, schema2;
--发布表和schema
CREATE PUBLICATION _pub_for_fine_dr FOR ALL TABLES IN SCHEMA schema1, TABLE schema2.table_1;
--增加一个发布表
ALTER PUBLICATION _pub_for_fine_dr ADD TABLE schema1.table_1;
--增加发布SCHEMA
ALTER PUBLICATION _pub_for_fine_dr ADD ALL TABLES IN SCHEMA schema2;
定义发布后,将容灾publication放到参数文件中,以dbname.pubname形式,例如:
echo 'dbname._pub_for_fine_dr' > /DWS/data2/finedisaster/pub.list
若需要解除发布,通过DisasterFineGrained.py脚本下发cancel-publication命令
# 1、创建需要取消的容灾对象列表文件
# 解除发布表
echo 'db_name.schema_name.table_name' > /DWS/data2/finedisaster/config/disaster_object_list.txt
# 解除发布SCHEMA
echo 'db_name.schema_name' > /DWS/data2/finedisaster/config/disaster_object_list.txt
# 2、下发cancel-publication命令
python3 $GPHOME/script/DisasterFineGrained.py -t cancel-publication --disaster-object-list-file /DWS/data2/finedisaster/config/disaster_object_list.txt --config-file /DWS/data2/finedisaster/backupRestore.ini
# 3、取消全部发布
python3 $GPHOME/script/DisasterFineGrained.py -t cancel-publication --config-file /DWS/data2/finedisaster/backupRestore.ini --all-cancel
4.2 启动容灾
注意:
云上集群沙箱内无法启动crontab任务,需要在主备集群沙箱外手动添加定时备份恢复任务
HCS 8.3.0及以上环境,沙箱外crontab设置ssh到沙箱内的定时任务,为了防止沙箱逃逸,ssh前需要加上"sudo python3 /rds/datastore/dws/XXXXXX/sudo_lib/checkBashrcFile.py && source /etc/profile && source ~/.bashrc && ",否则定时任务不生效。checkBashrcFile.py文件路径与版本号有关。
主集群主节点沙箱外设置定时任务,crontab -e。注意替换主节点IP。
*/1 * * * * nohup ssh XXX.XXX.XXX.XXX "source /etc/profile;if [ -f ~/.profile ];then source ~/.profile;fi;source ~/.bashrc;nohup python3 /opt/dws/tools/script/SyncDataToStby.py -t backup  --config-file /DWS/data2/finedisaster/backupRestore.ini --disaster-fine-grained --publication-list /DWS/data2/finedisaster/pub.list  >>/dev/null 2>&1 &"  >>/dev/null 2>&1 &
备集群主节点沙箱外设置定时任务,crontab -e。注意替换主节点IP。
*/1 * * * * nohup ssh XXX.XXX.XXX.XXX "source /etc/profile;if [ -f ~/.profile ];then source ~/.profile;fi;source ~/.bashrc;nohup python3 /opt/dws/tools/script/SyncDataToStby.py -t restore  --config-file /DWS/data2/finedisaster/backupRestore.ini  --disaster-fine-grained  >>/dev/null 2>&1 &" >>/dev/null 2>&1 &
成功启动备份确认。
Ruby用户分别登录主备集群主节点沙箱,查询SyncDataToStby.py进程是否存在。
ps ux | grep SyncDataToStby | grep -v grep
Ruby用户登录主/备集群主节点沙箱,使用roach的show-progress监控工具,查看备份/恢复进度。show-progress命令提供主备集群备份恢复进度等信息, 显示结果为json格式,各字段含义请参考产品文档。
python3 $GPHOME/script/SyncDataToStby.py -t show-progress --config-file /DWS/data2/finedisaster/backupRestore.ini
系统回显:
  "primary cluster": {
    "key": "20231109_212030",
    "priorKey": "20231109_211754",
    "actionType": "Backup",
    "progress": "100.00%",
    "backupRate": {
      "producerRate": "0MB/s",
      "compressRate": "0MB/s",
      "consumerRate": "0MB/s"
    "currentStep": "FINISH",
    "unrestoreKeys": "N/A",
    "failedStep": "INIT",
    "errorMsg": "",
    "errorCode": "",
    "actionStartTime": "2023-11-09 2128",
    "actionEndTime": "2023-11-09 2149",
    "updateTime": "2023-11-09 2150"
  "standby cluster": {
    "key": "20231109_175002",
    "priorKey": "N/A",
    "actionType": "Restore",
    "backupRate": {
    "unrestoreKeys": "20231109_211754,20231109_212030",
    "errorMsg": "",
    "errorCode": "",
    "actionStartTime": "2023-11-09 1707",
    "actionEndTime": "2023-11-09 1715",
    "updateTime": "2023-11-09 1715"
  "apply": {
    "backupState": "waiting",
    "restoreState": "waiting",
    "backupSuccessTime": "2023-11-09 2124",
    "restoreSuccessTime": "2023-11-09 1755"
  "latestBarrierTime": "",
  "recovery point objective": "317",
  "failover recovery point time": ""
show-progress命令显示的主要字段释义如下
priorKey:该备份集是基于这个backup key生成的。
actionType:备份集当前的操作类型。
取值包括如下:
Backup,表示备份阶段。
Restore,表示恢复阶段。
progress:备份或恢复操作的进度。
currentStep:备份或恢复正在执行的步骤。
unrestoreKeys:待恢复的key列表。
failedStep:备份或恢复失败的步骤,初始值默认为INIT。
errorMsg:备份或恢复失败的错误信息,如果成功,该字段则显示成功的信息。
errorCode:备份或恢复的错误码,该字段为预留字段,暂未使用。
actionStartTime:当前操作的开始时间。
actionEndTime:当前操作的结束时间。
updateTime:当前操作进度的刷新时间。
backupState:当前备份状态(backuping/stopped/waiting/abnormal)。
restoreState:当前恢复状态(restoring/stopped/waiting/abnormal)。
backupSuccessTime:上次成功备份结束的时间。
restoreSuccessTime:上次成功恢复结束的时间。
latestBarrierTime:上次主备集群一致点时间。
recovery point objective:rpo时间(当前主集群时间到最后一个恢复成功的备份集备份开始时间)。
failover recovery point time:failover未同步时间点。
4.3 结果验证
4.3.1 功能验证
同步前后进行数据一致性校验,主表、备表数据进行checksum校验,检查是否同步正确(需排除由于接入业务导致的差异)。
4.3.2 性能验证
通过show-progress监控工具可以看到最近一次备份、恢复耗时。
5. 解除容灾
5.1 停止容灾
# 主备集群取消沙箱外的定时容灾任务,在备份/恢复任务前添加注释符“#”,取消定时任务
crontab -e
# 主集群Ruby用户登录主节点沙箱,停止备份
python3 $GPHOME/script/SyncDataToStby.py -t stop-backup --config-file /DWS/data2/finedisaster/backupRestore.ini --disaster-fine-grained
# 备集群Ruby用户登录主节点沙箱,停止恢复
python3 $GPHOME/script/SyncDataToStby.py -t stop-restore --config-file /DWS/data2/finedisaster/backupRestore.ini --disaster-fine-grained
5.2 删除容灾
警告
当不再需要容灾任务的时候,可以解除主备关系,恢复备集群的读写能力。删除容灾前需要先停止容灾。
Ruby用户登录主集群主节点的沙箱内。
python3 $GPHOME/script/SyncDataToStby.py -t set-independent --config-file /DWS/data2/finedisaster/backupRestore.ini --disaster-fine-grained
系统回显:
Delete csv file.
Delete roachbackup file from XXX.XXX.XXX.XX
Clear cluster disaster state.
6. 总结
本文介绍了在云上环境的双集群(不跨Region不跨VPC)后台手动部署并使用细粒度容灾的主要步骤,分为容灾前准备、细粒度容灾操作和解除容灾,使得用户能快速方便得搭建起细粒度容灾。
审核编辑:黄飞
