特斯拉革新汽车电源技术,引入48V系统开启新篇章
汽车电子
2305人已加入
特斯拉 Cybertruck 将彻底告别 12V 电源组件
过去 20 年来,工程师们一直预测,汽车电气系统电压将从 12V 提高到 48V。但是,成本和惯性促使各厂商一直采用 12V 电路,只是偶尔在大电流应用中有针对性地使用 48V 电源。
但是,特斯拉硬件工程副总裁 Pete Bannon 表示,12V 电源系统即将退出历史舞台。他在特斯拉年度投资者日大会上说:“我们现在正在寻求做出一项改变,那就是告别过去 60 年来一直使用的 12 伏电源系统。”
Bannon 解释说,进行这一过渡的理由很充分。“60 年来,汽车对电力系统的需求一直在稳步增长,以至于我们现在必须使用规格更高的电线,在整个汽车中驱动超过 200 安培的电流。这就增加了汽车重量和成本。”他说道。长期以来,正是这些因素促使行业相信电力系统将发生彻底转变。
“Cybertruck 和特斯拉将来推出的所有平台都将采用 48V,”Bannon 宣布,“这样就可以将所需电流减少到四分之一。而且,由于线束中的功率损失是电阻乘以电流的平方,因此电流减小到四分之一,意味着在汽车中分配能量时的功率损失将减少到十六分之一。这使我们可以使用更小的电线、更小的电子保险丝和更小的控制器,减小散热器的大小,甚至彻底不再使用散热器,帮助减小汽车体积和重量。”
到目前为止,48V 技术的应用还很有限。“48V 系统面世已有几年,为轻混合动力汽车的起动机-发电机和其它大功率配件(如主动悬挂和动力转向)提供动力。”Guidehouse 的电动汽车高级研究分析师 Mike Austin 说道,“正如特斯拉在演示中所讲,电压越高,电流就越小,需要的电线也更细,可减轻重量和节约成本。”
特斯拉
图 1:低压架构的未来(Cybertruck、Optimus 和未来的汽车 - 全部采用 48V)。
然而,尽管简化的线束成本更低,更容易安装;但 48 伏电源组件更昂贵。这一直是一个重要因素。“它到目前为止没有得到更广泛的普及,大多就是因为成本的原因。”Austin 解释说,“48V 电池和控制器比目前日常使用的 12V 起动机和电池更贵。”
白炽灯丝的脆弱性是另一个长期障碍。汽车内部的灯泡数量众多,使淘汰 12V 系统的想法变得不切实际。然而,LED 照明已经包括了适当的电路,可以提供 LED 照明灯使用的低电压。这意味着它们应该能够像使用 12V 系统一样使用 48V 系统,Vicor 公司汽车营销总监 Greg Green 说道。Vicor 是一家专业生产电源模块的公司。
特斯拉
图 2:使用传统转换器,以 94% 的效率管理功率损失。
通过彻底消除低压电池,可以解决电动汽车(EV)设计中的成本问题。相反,这些汽车可以使用电源转换器,将牵引电池的高压降低,给车载系统供电。Austin 说:“在电动汽车设计中,这一点更容易做到,只需要对驱动电池的电压进行转换。如果特斯拉计划在其汽车中使用 48V 为所有低压电子元件供电,就可以降低复杂性,减轻重量,节省材料。”
这正是 Vicor 在大力推广的做法。“对于燃油车,从使用 12V 交流发电机过渡到 48V 的过程中需要付出额外的代价。但对于电动汽车来说,过渡到 48V 是自然趋势。”
特斯拉
图 3:系统从过载的 12V 系统过渡到 48V。
根据 Green 的说法,他们不仅可以受益于线束重量和体积的减小,而且由 48V 系统供电的一些设备也可以受益。“与使用 12V 电源相比,压缩机和泵在使用 48V 电源时更加高效。”他说到,“这真的是一举两得。”
关键在于开发能够按需提供电力,同时具有电池稳定性的电源转换器。Vicor 表示已经解决了这一问题。“我们一直在与客户合作,开发非常紧凑的 DC-DC 转换器,将高压电池电压转换为 48V。”Green 说道。对于任何传统 12V 设备,Vicor 提供了额外的模块,可以将电压从 48V 降低到 12V。
特斯拉宣布即将推出一项技术是一回事;而公司实际交付是另一回事。因此,Cybertrucks 能否量产,能否批量交付给零售客户,让我们拭目以待。
特斯拉
图 4:全球预测——采用不同电力系统的汽车。
但是,不管特斯拉怎么做,其他汽车制造商也已经制定了 48V 汽车生产计划,Green 说道。他还表示,Vicor 的首批客户将在今年晚些时候宣布推出一款新型号,预计将在 2023 年或 2024 年初上市。到 2025 年和 2026 年,预计将有更多客户跟进,而 12V 系统将在下一个十年逐步退出历史舞台。
“48V 系统是特斯拉将来的低压系统设计方向,业内其他厂商也很可能会在适当的时候跟进。”Bannon 总结道。
审核编辑:黄飞
