AKH-0.66系列电流互感器
1.2w人已加入
安科瑞 程瑜
1.1概述
AKH-0.66系列电流互感器外壳采用阻燃、耐高温的聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,准确度高,容量大。
产品符合国标:GB20840.2-2014(等效EC61869-2:2012,MOD),通过CE认证。
1.2技术指标
●测量CT一次电流5-6300A,二次电流5A,1A,0.1A,0.05A;
组合式CT一次电流5-200A,二次电流5A,1A,20mA,50mA;
微型CT一次电流5-100A,二次电流20mA、50mA
保护CT一次电流5-6300A,二次电流5A,1A,0.1A,0.05A
双绕组CT一次电流5-6300A,二次电流5A、20mA或1A、20mA;
双绕组传感器一次电流5-6300A,二次电流AC5A、DC4-20mA或AC1A、Dc4-20mA;
剩余电流CT一次电流0-5A,二次输出电压1V或电流5mA或电流2mA;
计量cT一次电流5-2000A,二次电流5A,1A;
开口式CT一次电流20-6300A,二次电流5A,1A。
●额定工作电压AC0.66kV(等效AC069kV,GB156-2003)
额定频率50-60Hz
环境温度-30℃-70℃
●海拔高度≤3000m
●工频耐压3000v/1mn50Hz
●用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
●其他特殊要求可定制
1.3选型说明
●根据一次电流及一次母线的截面积等参数来选择对应规格的电流互感器,一次导线穿越互感器窗孔,打开翻盖,通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位。计量电能可直接利用翻盖小孔加以铅封,以防窃电。
●工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在12倍额定值时短时使用,时间不超过1h
●根据被测电流大小,选定额定电流比,一般被测电流不大于额定电流2/3,或者根据断路器的额定电流来选择额定电流比,或按GBT50063-2008进行选择;
●产品极性为减极性,表示为:一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;S1表示P1的同名端,S2表示P2的同名端
●测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷(阻抗)不应超过电流互感器的额定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负荷(阻抗)较大时,应优先选用二次电流为1A的电流互感器;
●注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的电流互感器。
AKH-0.66SM双绕组电流传感器
产品特点
AKH-0.66SM型双绕组电流传感器可有两路输出,其一(1S1,1S2)输出AC0-5A或0-1A,与测量、计量装置配套使用;其二(2S1+,2S2-)输出DC4-20mA,与自控仪表(如PLC)配套使用,其中辅助电源DC24V由PLC供电。
 型号说明
  互感器
规格尺寸
互感器
规格参数对照表
互感器互感器
