天线传输原理 增益天线的优缺点
RF/无线
1776人已加入
  增益天线简介
  增益天线是一种能够增强或放大无线信号的天线。其增益是指在特定方向上的信号放大程度,通常以分贝(dB)或分贝各向同性(dBi)为单位来表示。增益天线通过优化天线的设计和布局,使得在特定方向上的信号强度得到增强,从而提高无线通信系统的性能和覆盖范围。
  增益天线广泛应用于各种无线通信系统中,如移动通信、卫星通信、无线网络等。在这些应用中,增益天线可以提高信号的传输距离和接收灵敏度,从而改善通信质量和可靠性。
  增益天线并不能无限制地增强信号,其增益效果受到多种因素的影响,如天线尺寸、工作频率、信号波长等。因此,在选择和使用增益天线时,需要根据具体的应用场景和需求进行综合考虑。
  不同类型的增益天线具有不同的特点和适用范围。例如,定向增益天线适用于需要长距离传输或点对点通信的场景;而全向增益天线则适用于需要广泛覆盖或多点通信的场景。因此,在实际应用中,需要根据具体的需求选择合适的增益天线类型。
通信系统
  图1 天线传输原理
  为保证天线的传输效率,通信天线的长度大约是电磁波波长的1/4,所以信号频率越低,波长越长,天线的长度越长;信号频率越高,波长越短,天线的长度越短。则常用的2.4GHz频段频率高,波长短,天线的长度短,可用内置天线,也可以用外置天线。
  天线做的更短,如1/8波长或1/16波长,也可以使用,只是效率会下降。某些设备会采用“短天线+LNA”的方式,也能达到长天线的接收效果。但是短天线要达到长天线的发射效果,就需要提升发射功率了,因此对讲机需要发射信号,都是长的外置天线,而FM收音机只收不发,有内置接收天线。例如2G(900MHz)、4G(700-2600MHz)、WIFI模块和蓝牙模块(2.4GHz)、GPS(1.5GHz),这些常用的物联网通信方式,可以做内置天线。
  对于手持机、穿戴设计、智能家居等小尺寸产品,很少使用外置天线,普遍采用内置天线。集成度高,产品外观更美观,性能比外置天线略弱一点。物联网、智能硬件产品,要联网传输数据,都需要有天线。
  空间越小、频段越多,天线设计越复杂。外置天线一般都是标准品,买频段合适的,无需调试,即插即用。例如快递柜、售货机这些,普遍使用磁吸的外置天线,吸在铁皮外壳上即可。
  这些天线不能放在铁皮柜里面,金属会屏蔽天线信号,所以只能放在外面。优点是使用方便、价格便宜,缺点是不能用在小尺寸产品上。
  增益天线的优缺点
  增益天线在无线通信领域具有广泛的应用,其主要优缺点如下:
  优点:
  提高信号强度和接收灵敏度:增益天线可以显著提高接收信号的强度和灵敏度,使得在通信距离远、信号较弱或环境复杂的情况下,仍能获得良好的通信效果。
  扩大通信范围:通过使用增益天线,可以有效扩大通讯范围,降低误码率,提高通信质量。
  降低通信成本:在某些情况下,使用增益天线可以减少基站数量或降低网络的建设成本,从而降低通信成本。
  定向性:增益天线通常采用定向辐射方式,可以将信号集中在某个方向上,提高信号接收的效率,减少不必要的背景噪音和信号干扰。
  缺点:
  容易受到其他信号干扰:特别是在城市环境或建筑物周围使用时,可能会受到其他无线网络和通讯设备的信号影响,造成干扰等问题。
  定向性限制:由于其定向性,增益天线只能接收来自特定方向的信号,不适用于需要全面覆盖的场合。
  体积和价格:增益天线通常比其他类型的天线更大且价格较高,这可能会限制其在某些应用场景下的使用。
  安装和调整:增益天线的安装和调整需要专业知识和技能,不正确的安装可能导致性能下降或产生其他问题。
  在实际应用中,需要根据具体需求和场景来权衡这些优缺点,选择最适合的增益天线。
  审核编辑:黄飞
