何为无极性电容?浅谈由极性电容组成的无极性电容
何为无极性电容?
无极性电容就是没有极性电源正负极的电容器,无极性电容器的两个电极可以在电路中随意的接入。无极性电容可以在电路中任意方向连接而不区分正负极的电容器。
无极性电容的体积小,价格低,高频特性好,通常用于耦合、退耦、反馈、补偿、振荡等电路中。
无极性电容到底是干什么用的?
无极性电容应用在纯交流电路中,并且 由于它的容值比较小,也可以应用在高频滤波,下面就给大家举例说明该电容器的应用:
这主要介绍RC消火花电路,当用天线接收广播电视节目的时候,如果打开日光灯,日光灯闪烁启辉时,则收音机或是电视机的喇叭里就会听到不规则的“咔咔”声,电视机屏幕上显示许多很强的亮线及亮点买这些都是电火花曹成的高频杂波干扰。在电子设备中,断开有电感的电路时,接点之间也会产生类似的电火花,如图一,电路中,开关S突然断开,贿赂电流很快io变为0,即电流的变化率很大,因而在线圈的两端便产生很大的自感动势。这个电动势有碍电流变化的趋势,它的方向与外加电压的方向一致,两者叠加在一起就使得开关两端的电压U1很高,高于一定值时,这个“冒了尖”的电压变将空气击穿,形成电火花。这种电火花会使接触点被烧蚀氧化而产生接触不良的故障,因此,消除接点间的电火花就显得十分重要。
在切断电路时,只要控制线圈的电流不要由i0极具下降,线圈两端你的电压就不会过大,也就不会发生电火花,如图二,在电感两端接了RC消火花电路。在开关S突然断开以后,i1便对电容器充电。电感中的磁场能量一部分在R和r上消耗掉,一部分转化成电容器C中的电场能,进而使电容器C再放电,从而消除了火花。
电解电容
由极性电容组成的无极性电容
如果极性电容需要在纯交流电压的环境下使用,必须用两个极性电容C 1 、C2组合成一个无极性电容,见图1。图中R X1 、RX2分别为C 1 、C2内部的泄漏电阻,V 1 、V2分别为电容C 1 、C2的端电压。
电解电容
图1 电解电容组成无极电容(C1正接)
电解电容
图2 电解电容组成无极电容(C2正接)
无极性电容该如何选用?
无极性电容的选用应基于以下几个方面进行考虑:
1.工作电压:选择无极性电容器时,需要确保其额定电压高于电路中的最高工作电压,以避免电容器在高压下损坏。
2.电容量:根据电路的需求选择合适的电容量。无极性电容器的容量范围通常很广,从几皮法到数千微法不等。
3.体积大小:无极性电容器有各种尺寸和形状,选择时要考虑电路板的空间限制以及安装的便利性。**
4.损耗和稳定性:选择损耗小、性能稳定的无极性电容器,特别是在信号处理电路中,这些特性尤为重要。
5.应用场景:无极性电容器适用于中、低频电子电路,或者作为电动机的启动电容器等场景。在耦合、退耦、反馈、补偿和振荡等电路中,无极性电容器也有很好的应用。
6.封装类型:根据应用环境的不同,可以选择非密封式或密封式的无极性电容器。
