原边反馈10W开关电源芯片CY3783A的主要特性介绍
获认证、受肯定的原边反馈10W开关电源芯片CY3783A
开放式耳机是目前数码界最热门的耳机类型,有着开放双耳、佩戴舒适的特点。开放式耳机很适合日常相对安静的办公、学习、通勤场景使用。深圳银联宝科技的原边反馈10W开关电源芯片CY3783A也正是这类小家电开关电源常用到的芯片,在同类品中颇具竞争优势!
01
原边反馈10W开关电源芯片CY3783A主要特性:
1、原边控制无需光耦及次级控制电路
2、PWM+PFM 多模式混合控制
3、内置 800V 功率 BJT
4、全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度
5、典型应用下空载功耗<75mW @230V
6、内置软起电路
7、内置输出线补
8、内置频率抖动
9、超低启动功耗(< 5uA)
10、内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能
11、逐周期电流限制
12、动态三极管基极驱动
13、适用功率 10W
14、SOP7 封装
02
原边反馈10W开关电源芯片CY3783A的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDDON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDDOFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。
03
原边反馈10W开关电源芯片CY3783A引脚功能说明:
1 VFB I 系统反馈管脚,根据辅助绕组的反激电源,在CC模式或CV模式下调节输出电压和输出电流。
2 CS O 内置功率 BJT 发射极。
3 VDD P IC 的电源管脚。
4 E O 内置功率 BJT 发射极。
5,6 HV O 内置功率 BJT 集电极。
7 GND P IC接地管脚。
值得一提的是,原边反馈10W开关电源芯片CY3783A也常运用于手机电池充电器、AC/DC 电源适配器和LED照明中,配合完整的芯片方案、技术支持和低成本,很好的平衡了芯片的品质和价格!
审核编辑:刘清
