PZ 系列可编程智能电测仪表 多功能数字型仪表
1.2w人已加入
李艳秋
1.概述
PZ 系列可编程智能电测仪表采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电压和电流。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。
仪表可具有 RS-485 通讯接口,采用 Modbus-RTU 协议;可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/ 输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯等参数进行设置和控制。
2.产品型号规格
可编程可编程可编程
3 技术参数
可编程可编程
4 安装接线说明
4.1 外形及安装开孔尺寸(单位:mm)
可编程
4.2 仪表及开孔示意图
可编程
4.3 安装方法
1)在固定配电柜开孔;
2)取出仪表,取出卡扣;
3)仪表由前装入安装孔,如图 3 所示;
4)插入仪表卡扣,将仪表固定,如图 4 所示。
可编程可编程
5 注意事项
电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V、220V、380V)的 120%,否则应考虑使用 PT;在电压输入端须安装 1A 保险丝;
电流输入:电流输入应使用外部 CT;如果使用的 CT 上连有其它仪表,接线应采用串接方式;
建议使用接线排,不要直接接 CT,以便拆装;去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开 CT 一次回路或短接二次回路;
附加功能接线:模拟量输出与开关量输入的 COM 表示公共端并不是实际接地。模拟量输出与开关量输入之间公共端不得相连;
通讯连接建议使用两芯屏蔽线,每芯截面不小于 0.5mm2,分别接 A、B,屏蔽层接大地建议最末端仪表的 A、B 之间加匹配电阻,阻值范围为 120Ω~10kΩ。
