国产龙迅LT9211-2-PortLVDS/MIPITTL to 2-Port LVDS/MIPITTL,MIPI与LVDS转换芯片
1.2w人已加入
LT9211 是一款高性能转换器,可在MIPIDSICSI-2/双端LVDS 和TTLTTL到TTL 除外之间相互转换。LT9211 对输入的 MIPVLVDSTTL视频数据进行解串、解码数据包,并将格式化的视频数据流转换为AP 和移动显示面板或摄像头之间的MIPVLVDS/TIL 发射器输出LT9211 可用作2端口MIPVLVDS 中继器,支持最大14dB 输入均和可编程预加重以提高性能。该LT9211 也可用作 MIPVLVDS 多路复用器和分离器该LT9211是制造在先进的 CMOS 工艺和7.5x75毫米 QFN64封装实施该封装符合RoHS标准,可在-40C至+85°C 范围内工作
MIPI发射机
符合DCS1.02、D-PHY1.2、DSI1.2和CSI-2 1.00标准
1个时钟通道和1~4个可配置的数据通道
支持双端口同时显示
每个数据通道最高可达1.8 Gb/s
分辨率高达1080P 60Hz
数据通道和极性交换
同时支持非突发和突发视频模式
支持RGB666,松散RGB666,RGB888,RGB565,16位YCbCr4:2,24位YCbCr4:2:2视频格式
双端口LVDS发射器
兼容VESA和JEIDA标准
1~2个可配置端口
支持双端口同时显示
高达1080P 60Hz
数据端口、数据通道和极性交换
支持输出SSC (30千赫兹5%)
TTL输出
支持24位RGB和BT656/BT1120
支持1.8V和3.3V电压输出
分辨率高达1080P 60Hz
MIPI接收器
符合DCS1.02、D-PHY1.2、DSI1.2和CSI-2标准1.001 Clock Lane and 1~4 Configurable Data Lanes-双端口输入可切换
每个数据通道最高可达1.8 Gb/s
分辨率高达1080P 60Hz
数据通道和极性交换
同时支持非突发和突发视频模式支持RGB666、松散RGB666、RGB888、RGB56516位YCbCr4:2:224位YCbCr4:2:2视频格式双端口LVDS接收器
兼容VESA和JEIDA标准
1~2个可配置端口å
高达1080P 60Hz
数据端口、数据通道和极性交换
误差小于5%的内部Rterm校准
可编程均衡
支持输入Dessc (30KHz5%)
TTL输入
支持复员方案和特别提款权
支持18V和3.3V输入电压
分辨率高达1080P 60Hz
1.8V和3.3V电源供应器
用于LVDSTTUMIPI的可选输入和输出配置
支持MIPILVDS多路复用器和分离器
FPGA的MIPI-LVDS电平转换器
支持100KHz和400KHzI2C从站
外部25MHz晶体基准时钟
温度范围:-40摄氏度~+85
封装QFN64 7.5mm x7.5mm
应用
移动系统
蜂窝手机
数码摄像机
数码照相机
平板电脑,笔记本电脑
汽车显示屏和摄像头系统
MIPI
MIPI
