应用于温度报警器中的高精度温度传感芯片
温度报警器通常由温度传感器、控制电路和报警装置组成。温度传感器能够将温度变化转换为电信号,控制电路则对这些信号进行处理,当检测到的温度达到或超过预设的报警阈值时,报警装置会通过声音、灯光或其他方式发出警报,以提醒用户采取相应的措施。
温度报警器
温度报警器的工作原理主要基于温度传感器对环境温度的实时检测,当检测到的温度超过或低于用户设定的临界值时,报警器会发出警报。
温度报警器可以外接很多的报警设备,比如直接用声音设备,提示灯,或者连接网络,向用户发送报警信息或者实时温度信息。
温湿度控制器主要由温湿度传感器、控制器、加热器(或风扇等)三部分组成,其工作原理如下传感器检测箱内温湿度信息,由控制器分析处理:当箱内的温度、湿度达到或超过预先设定的值时,控制器给出继电器触点信号,加热器(或风扇)接通电源开始工作,对箱内进行除湿或者加热等;一段时间后,箱内温度或湿度远离设定值,加热器(风扇)退出工作。除基本功能外不同型号还带有断线报警输出、通讯、强制加热等辅助功能。
热敏电阻是一种能够感受温度变化并改变电阻值的电子元件,其特点是在温度变化的过程中,电阻值也会相应地发生变化。温度升高时,电阻值会逐渐减小,而温度降低时,电阻值则会逐渐增加。
火灾时物质的燃烧将产生大量的热量,使周围温度发生变化。温度报警器是对警戒范围中某一点或某一线路周围温度变化时响应的探测器。它是将温度的变化转换为电信号以达到报警目的。
温度自动报警器通过电路自动控制报警,主要是利用电磁继电器的原理。当热敏电阻感受到温度超过设定值时,电路中的继电器就会被激活,从而控制报警器的声音和灯光发出警报信号。这样,人们就可以及时采取措施,防止温度过高或过低给生产和生活带来不利影响。
温度报警器
数字温度传感芯片 - MY18E20
这里小编推荐一款由工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的温湿度传感芯片,数字温度传感器芯片 - MY18E20,该款芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
MY18E20内置非易失性E2PROM存储单元,可用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息。提供多种封装样式的单总线接口0.5℃数字温度芯片,以满足客户不同使用场景需求,如表贴型M601B  DFN8封装(2*2*0.55mm)、M1601B  SOT23-3封装(2.9*2.8*1.1mm)、MTS01B  DFN8封装(2.5*2.5*0.75mm),小直插型MY1820  TO92S封装、M1820  TO92S封装等。产品广泛应用在板级监控、环境温度、智能家电、智能家居、消费电子等领域。
数字温度传感芯片 - MY18E20的特性:
测温精度: ±0.5℃(较大)(-10°C 到+85°C)
测温范围:-55°C ~ +125°C
低功耗:典型待机电流0.2µA@5V,较大测温峰值功耗 0.3mA@5V
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:12 bit ADC,分辨率0.0625°C; 可配置 14bit ADC ,分辨率0.0125℃
温度转换时间可配置:500ms/15ms
80 bit 额外 E 2PROM空间用于存放用户信息
每颗芯片有 64bit 的ID 序列号,便于多点组网寻址
用户可自行设置报警值
标准单总线接口,适用于分布式多节点测温
在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
