如何优化HLS仿真脚本运行时间
1.2w人已加入
菜鸡一枚,记录下自己的学习过程,可能后续有更新,也可能没有更新,谨慎参考。
v1.0 24-02-22  C++ 打印秒级时间戳,向 TXT 文件写入多维数组
2 C++ 打印秒级时间戳
需求:由于自己目前一个 HLS 仿真脚本需要运行 1个多小时,先打算通过打印时间戳的方式找出最耗时的部分,然后想办法优化。
具体代码如下:
#include
#include
#include
// Get current timestamp (in seconds)
long long getCurrentTimestampInSeconds() {
    auto now = std::now();
    auto now_seconds = std::time_point_cast(now);
    return now_seconds.time_since_epoch().count();
// Convert timestamp to date-time string
std::string timestampToDateTimeString(long long timestamp) {
    auto time = std::from_time_t(timestamp);
    std::time_t c_time = std::to_time_t(time);
    char buffer[80];
    std::strftime(buffer, 80, "%Y-%m-%d %H:%M:%S", std::localtime(&c_time));
    return std::string(buffer);
void print_timestamp() {
    // 1 Get current timestamp (seconds)
    long long timestamp_seconds = getCurrentTimestampInSeconds();
    std::cout << "Current timestamp (seconds): " << timestamp_seconds << std::endl;
    // 2 Convert timestamp to date-time string and print it
    std::string datetime_string = timestampToDateTimeString(timestamp_seconds);
    std::cout << "Current date and time: " << datetime_string << std::endl;
HLS 仿真输出:
Current timestamp (seconds): 1708591115
Current date and time: 2024-02-22 1635
C++ 代码在线调试 |
使用方式:将上述代码复制到 testbench 对应的cpp中。再需要打印时间戳时,调用 print_timestamp() 函数即可在 vitis hls 的控制台打印当前时间。(也可以放到一个额外的 cpp 文件中,然后testbench 包含该cpp对应的头文件即可)
代码解析:在C++中打印时间戳,可以使用标准库 来获取当前时间,并将其转换为时间戳。调用 getCurrentTimestampInSeconds 函数会返回当前时间的秒级时间戳。然后可以使用 头文件中的函数来将时间戳转换为年月日小时分秒的格式。
在 timestampToDateTimeString 函数中,先将时间戳转换为 std::system_clock 类型的时间点,然后使用将其转换为 std::time_t 类型。最后使用 std::strftime 函数将 std::time_t 类型的时间转换为日期时间字符串。
在 print_timestamp 中先获取秒级时间戳,再将时间戳转换为日期时间字符串并打印出来。
3 向 TXT 文件写入多维数组
我比较喜欢用 python 脚本生成测试激励(存储到 txt 文件中,一行一个数据),然后 HLS testbench 读取激励文件。同时 hls 仿真结果也会写入到指定的 TXT 文件,用于与参考值进行详细对比,从而验证硬件代码是否功能正确。
这里以向 TXT 文件写入 3D 数组为例,具体代码如下:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
using namespace std;
// 设置存放 hls 仿真结果的文件夹
const string result_path = "path/to/hls_result/";
// 这里的 p_limit, b_limit, i_limit 替换为想设置的常量, 假设 data 为 hls 仿真结果
int data[p_limit][b_limit][i_limit];
int main()
 ostringstream oss;
 cout << "3 Saving output..."<
若指定路径下无该 txt 文件,会自动创建 output_hls.txt 文件。
代码解析:先通过拼接得到文件的绝对路径( 绝对路径已尝试过可行,相对路径未尝试 ),然后创建/打开该文件,再逐个读取数据数据,写入到文件中,最后关闭文件。
也可将该代码写为一个工具函数,方便进行调用, 如下所示
#include
#include
#include
#include
#include
#include
template
void write_3d_matrix_txt(T src[],
                        string path, string fname,
                        const int p_limit,
                        const int b_limit,
                        const int i_limit
{   // fname : "output"
    ostringstream oss;
    oss << path << fname << "_hls.txt";
    string filename  = oss.str();
    ofstream outfile(filename);
    if(!outfile.is_open())
        cout<<"open error!"<
根据上述模板,可写出 1d, 2d, 4d... 等数组的写入工具函数。
 审核编辑:汤梓红
