一台电机应该配多少个IO点?
电友求助:
以前都是一台电机3个IO点——运行信号、故障信号、控制输出,2入1出。
这两天做了一个稍微大的项目,350个IO点。一算PLC的价格,老板开始肉疼。我就开始考虑砍哪个IO点了。控制输出这个O点肯定不能动。运行信号和故障信号砍哪个开始纠结。
砍故障信号,电机要是保护了不显示在触屏上肯定不行。砍运行信号,接触器运行无反馈,我又觉得不好。
砍故障信号,保护回路串接触器,有控制输出延时无运行信号就报故障,事情倒是解决了,但哪里找这么多的定时器用。
我现在就是纠结选哪个!
以下是热心电友给的帮助,看看你同意哪个呢?
电友A:如果启动是触摸屏控制,运行信号与故障信号可以共一个,按下启动后如果1秒钟后没有收到来自接触器常开点的运行信号,就认为是有故障的了;热继电器的常闭串入接触器线圈,如有过载接触器肯定会断开的。
电友B:接触器控制:运行反馈信号;过热反馈信号;电机输出信号;实在要砍,也只能砍砍运行反馈了(做过很多接触器控制电机的项目,出现过很多次无“运行反馈信号”,导致电机启动失败的报警,有时候强制输入点才让电机起来)
电友C:一般就是备妥、运行、故障、驱动。
电友D:运行、停止、故障的指示灯可以共用一个输出,正常运行=常亮,停止运行=不发光,故障指示=闪光。
电友E:省这个两个IO点,能省出买车买房的钱来?我就不信了。。实在想省,运行信号可以不要,只要给输出信号了就默它已经运行。
电友F:运行信号、故障信号、控制输出,2入1出;1+1应该可以,运行(NO)和故障串联(NC),逻辑也没毛病,如果控制输出启动以后,2S内没有反馈,表示 没有正常启动,输出报警即可。
你有更好的建议吗?
审核编辑:黄飞
