pcb天线怎么接外置 pcb天线和fpc天线比较
  PCB天线是指无线接收和发射用的PCB上的部分。发射时,它把发射机的高频电流转换为空间电磁波;接收时,它又把从空间获取的电磁波变换成高频电流输入接收机。使用PCB天线时,也要注意巴伦电路的匹配问题,如果是用专用的集成电路,最好让生产商测试一下平衡电路与PCB天线的匹配情况,如果匹配的不好,也是会影响天线的效果的。
FPC
  PCB天线大量应用于蓝牙模块、工业级WIFI模块、ZIGBEE模块、lora模块等单一频段的模块电路板上。
  优点是空间占用较少,成本低廉,不需单独组装天线,不易触碰损坏,整机组装方便,但会牺牲性能。缺点是单个天线场型很难做到圆整,插损高,效率相对低下,容易遭到主板上的干扰;同时只适合单一频段,如蓝牙模块,wifi模块;不同批次的PCB天线性能会有一定偏差。
  pcb天线怎么接外置
  将PCB天线与外置天线连接需要进行一些步骤和注意事项:
  1. 确保天线接口匹配:外置天线通常具有标准的 RF 接口,如 SMA、MMCX 或 U.FL 等。确保 PCB 天线和外置天线之间的接口类型匹配。
  2. 找到连接点:在PCB上找到与天线连接的点。这通常是一个与天线电路相关的金属焊盘或接点。这个连接点通常是通过导线或微型同轴电缆与外部RF连接器相连。
  3. 连接导线或同轴电缆:使用适当的导线或同轴电缆连接 PCB 天线和外置天线。导线可以通过焊接或插针连接到天线接口,而同轴电缆则需要使用合适的RF连接器进行连接。
  4. 设计和布局:在外置天线引入信号到PCB之前,需要注意天线与PCB电路之间的设计和布局。必须遵循天线和PCB相关的设计要求,以确保优化的信号传输和防止干扰。
  5. 调试和测试:连接完毕后,进行必要的调试和测试。使用合适的设备和仪器,进行信号质量、增益和阻抗匹配等测试,确保外置天线正常工作并满足需求。
  pcb天线和fpc天线比较
  PCB天线(Printed Circuit Board Antenna)和FPC天线(Flexible Printed Circuit Antenna)是两种常见的天线形式,它们在材料、特性和应用方面有一些不同之处。
  1. 材料:PCB天线通常使用刚性的印刷电路板作为基材,而FPC天线则使用柔软的薄膜型柔性印刷电路板作为基材,具有更弯曲、折叠和弯曲的能力。
  2. 形式:PCB天线通常是以刚性板的形式存在,适用于较为固定的设备结构中;而FPC天线则是柔性的,可弯曲折叠,适用于需要曲面设计或空间受限的应用。
  3. 集成性能:FPC天线的柔性设计使其更容易集成到小型、复杂形状的设备中,提升了设计的灵活性和实用性;而PCB天线更适用于对天线性能要求更高、频率更高的应用场景。
  4. 成本:一般来说,FPC天线相对于PCB天线来说成本更高一些,主要是因为柔性材料的特性和生产工艺的复杂性。
  总的来说,选择PCB天线还是FPC天线取决于具体的应用场景和需求。如果需要灵活性更高、空间更有限的设计,可以考虑使用FPC天线;而如果对天线性能和稳定性要求更高的话,可以选择PCB天线。
