电源纹波多少算正常 电源纹波和噪声的区别
什么是电源纹波
直流电压波动会产生纹波现象,叠加在直流上的分量称为纹波,在我们平常的应用中DCDC输出电源纹波过大对于正常工作的芯片可能会造成影响,严重的会导致CPU挂机,如:板载DDR颗粒的VDD纹波过大可能会使得CPU对于DDR的数据读写出错,CPU访问到非法地址空间造成芯片的挂机。
电源输出交流纹波可以视为是直流输出叠加一个交流成份;从图中可以看出,纹波中包括了两个交流成份:一个DCDC输出的纹波信号与一个高频噪声的叠加。
DCDC
电源纹波多少算正常
电源纹波通常以毫伏(mV)为单位。在电子设备中,电源纹波是一种常见的现象,但其大小对于设备的正常运行和性能有重要影响。一般来说,电源纹波的大小会根据不同类型的设备和应用而有所不同。
以下是一些常见的电源纹波标准和建议:
工业标准: 根据工业标准和规范,比如IEEE标准,通常电源纹波的允许范围在几十至几百毫伏之间。具体数值取决于设备的类型、用途和所需的电源质量。
消费电子产品: 对于一些对电源质量要求不是特别高的消费类电子产品,如家用电器、手机充电器等,通常允许的电源纹波范围可能稍宽一些,一般在几十到上百毫伏之间。
专业音频设备: 对于对音质要求较高的专业音频设备,如音频放大器、录音设备等,电源纹波要求可能会更为严格,一般在几毫伏以下。
电源纹波和噪声的区别
电源纹波和噪声是电子设备中两个不同的概念,它们分别指代不同类型的电信号干扰。
电源纹波是指直流电源中存在的交变成分的波动。当直流电源无法提供完全稳定的电压时,输出的电流或电压会在一个特定的频率上出现小幅度的波动。这些波动通常由电源本身的设计和工作原理所引起,包括电源变压器、电容器滤波等因素。典型的电源纹波频率为50 Hz或60 Hz(与电力系统的频率相匹配),在输出电压中以毫伏(mV)的单位进行测量。电源纹波可以对设备的稳定性和性能产生一定影响,特别是在对电源质量要求较高,如音频和测量设备等。
噪声则是指电子设备中的非期望信号,通常是由于电磁干扰、热噪声、放大器的非线性等因素引起的。噪声以各种频率和幅度存在于电路信号中,可能会对信号的准确性和质量产生负面影响。噪声通常以分贝(dB)为单位进行测量,可以包括脉冲噪声、随机噪声、热噪声等。
虽然电源纹波和噪声都可以对电子设备的性能产生影响,但它们是两个不同的概念。电源纹波是由于电源本身波动引起的输出信号的频率成分,而噪声是由于外部或内部干扰所引起的非期望信号。了解电源纹波和噪声的特性有助于选择适当的电源和设计设备以确保信号的质量和稳定性。
审核编辑:黄飞
评论(0)
发评论
jf_50240986 02-25
0 回复 举报
请问要想把纹波减小,有哪些办法?输出加C,LC,CLC,LCL,还有什么办法? 收起回复
