高灵敏度10按键触摸感应芯片VK3610IM电容式触控IC原厂,提供串行界面SCK、SDA、INT 作为与MCU沟通方式
1.2w人已加入
提供10個觸摸感應按鍵及兩線式串列界面,並有中斷輸出INT腳與MCU聯繫。特性上 對於防水和抗干擾方面有很優異的表現!C56-27
电容式
產品特色
 工作電壓範圍:3.1V – 5.5V  工作電流:3mA@5V
 10 個觸摸感應按鍵
 提供串列界面 SCK、SDA、INT 作為與 MCU 溝通方式。
 可以經由調整 CAP 腳的外接電容,調整靈敏度,電容越大靈敏度越高
 具有防水及水漫成片水珠覆蓋在觸摸按鍵面板,按鍵仍可有效判別
 內建 LDO 增加電源的抗干擾能力
电容式
 功能描述
1 VK3610IM 於手指按壓觸摸盤,在 60ms 內輸出對應按鍵的狀態。
2 單鍵優先判斷輸出方式處理, 如果 K1 已經承認了, 需要等 K1 放開後, 其他按 鍵才能再被承認,同時間只有一個按鍵狀態會被輸出。
3 具有防呆措施, 若是按鍵有效輸出連續超過 10 秒, 就會做復位。
4 環境調適功能,可隨環境的溫濕度變化調整參考值,確保按鍵判斷工作正常。
5 可分辨水與手指的差異,對水漫與水珠覆蓋按鍵觸摸盤,仍可正確判斷按鍵動 作。但水不可於按鍵觸摸盤上形成“水柱”,若如此則如同手按鍵一般,會有 按鍵承認輸出。
6 內建 LDO 及抗電源雜訊的處理程序,對電源漣波的干擾有很好的耐受能力。
7 不使用的按鍵請接地,避免太過靈敏而產生誤動。
电容式电容式
