锂电池包充电方法
1.2w人已加入
低温情况下,电池温度低于0℃时,不带加热功能的电池组,放电完电池温度高于0℃请马上充电,或者将电池放入暖库,待锂电池温度升高到5℃以上再充电。如果是带加热功能的电池组,充电时请留意充电机是否工作。充满电之后请尽快断开充电机,切勿充满电后长时间不管不顾。
1、给电池包加热
如果不考虑电池包加热,基本不可能做到不损耗容量,毕竟你的温度时-25度环境; 这样的低温环境就是简单的常温充电,低温放电都会对电池容量有损耗,更何况你还要低温充电。 建议措施:给电池包加热。
三元电池低温充电,目前我们公司的单体电池(30Ah)只能保证可以在0℃充放电而不造成电池损耗。如果模块要-25℃下充放电,建议做外部加热。 另外,跟电压没有多大关系,只要充电有锂嵌入到负极,就有可能产生析锂。
锂电池
2、减少充电速度
-20℃时,如果使用C/30的速度给三元锂电池充电,最终的容量只有标称的77%,如果减少充电速度到C/100,最终容量可达100%,但要连续4天才能充满一颗电池。故此可以考虑先慢充以提高电池温度,再改换成快充,部分车企的BMS也有该功能,比如说以C/5的速度充至20%,再全速充电。
3、提高电池温度
尽可能在房间里充电,比如说地下停车场,部分热管理系统做得好的车企,绝对是可以极大地提高电车寒冷的冬季电动车续航的。
