Docker在JMeter分布式测试中的作用
一个JMeter实例可能无法产生足够的负载来对你的应用程序进行压力测试。如本网站所示,一个JMeter实例将能够控制许多其他的远程JMeter实例,并对你的应用程序产生更大的负载。JMeter使用Java RMI[远程方法调用]来与分布式网络中的对象进行交互。JMeter主站和从站的通信如下图所示:
ip地址
我们需要为每个Slave/Server打开2个端口。
Server_port=1099
server.rmi.localport=50000
在客户机上打开一个端口,让从机将结果发送给主机。
client.rmi.localport=60000
通过在多台机器上运行JMeter的多个实例作为服务器,我们可以根据需要产生大量的负载。
ip地址
Docker
docker在这里有什么用?
Docker有点像一个虚拟机。但与虚拟机不同的是,Docker不是创建一个完整的虚拟操作系统,而是允许应用程序使用与它们所运行的系统相同的Linux内核,只要求应用程序与主机上尚未运行的东西一起运送。这使性能得到了极大的提升,并减少了应用程序的大小
Docker是一个基础设施的管理者。它能够将一个软件和它的所有依赖物打包成一个容器来运行。你可以将打包成docker镜像的软件部署到任何安装了docker的机器上。它将软件与硬件分离,因此开发者可以放心,应用程序将在任何机器上运行,无论该机器是否有任何定制的设置,可能与用于编写和测试代码的机器不同。
如果我们看一下上面的设置--要做分布式负载测试--我们需要1个主站和N个从站来产生巨大的负载。每台JMeter从机都需要安装特定版本的Java和JMeter。特定的端口应被打开,JMeter服务器应运行,准备并等待主站发送指令。
手动设置一些机器可能看起来很容易。如果我们要为50台、100台、1000台机器做这件事呢?想象一下,如果我们将来需要在所有的机器上升级JMeter版本,会发生什么?这就是docker出现的原因。
我们基本上在一个叫做Dockerfile的文件中设置了JMeter分布式测试的整个基础设施。检查这些dockerfile,并阅读注释以了解每一步的作用。
Dockerfile用于JMeter基础:
在分布式测试中,所有的环境都要有相同版本的Java、JMeter和插件等。主站和从站之间的唯一区别是暴露的端口和运行的进程。因此,让我们创建一个Docker文件,其中有主站和从站的所有共同步骤。让我们把它称为jmbase镜像,我们需要做以下工作来建立我们的基础镜像。
我们需要Java8 - 所以让我们打开jdk-8-jre瘦身版,以保持尽可能小的体积。
我们可能需要一些实用程序,如wget、unzip、telnet等。所以让我们安装它们。
我们需要最新版本的JMeter。为版本创建一个变量--这样以后的维护就会更容易。
添加一个包含所有插件的文件夹。
添加一个包含样本测试的文件夹。
# Use Java 8 slim JRE
FROM openjdk:8-jre-slim
MAINTAINER TestAutomationGuru
# JMeter version
ARG JMETER_VERSION=3.3
# Install few utilities
RUN apt-get clean &&
    apt-get update &&
    apt-get -qy install
                wget
                telnet
                iputils-ping
                unzip
# Install JMeter
RUN   mkdir /jmeter
      && cd /jmeter/
      && wget https://archive.apache.org/dist/jmeter/binaries/apache-jmeter-$JMETER_VERSION.tgz
      && tar -xzf apache-jmeter-$JMETER_VERSION.tgz
      && rm apache-jmeter-$JMETER_VERSION.tgz
# ADD all the plugins
ADD jmeter-plugins/lib /jmeter/apache-jmeter-$JMETER_VERSION/lib
# ADD the sample test
ADD sample-test sample-test
# Set JMeter Home
ENV JMETER_HOME /jmeter/apache-jmeter-$JMETER_VERSION/
# Add JMeter to the Path
ENV PATH $JMETER_HOME/bin:$PATH
用于JMeter客户端/主站的Dockerfile
Master dockerfile应继承自基础镜像,并应暴露60000端口:
# Use vinsdocker base image
FROM vinsdocker/jmbase
# Ports to be exposed from the container for JMeter Master
EXPOSE 60000
Dockerfile for JMeter Server / Slave:
服务器docker文件应该从基础镜像中继承,并且应该暴露1099和50000端口。jmeter-server应该正在运行
# Ports to be exposed from the container for JMeter Slaves/Server
EXPOSE 1099 50000
# Application to run on starting the container
ENTRYPOINT $JMETER_HOME/bin/jmeter-server
                        -Dserver.rmi.localport=50000
                        -Dserver_port=1099
正如你在上面的Dockerfile中看到的,如果我们需要改变Java/JMeter的版本/端口,我只需要更新dockerfile,Docker会处理剩下的事情。
我已经将这些Dockerfile推送到vinsdocker账户下的docker hub中。因此,任何人都可以提取这些文件并建立JMeter分布式测试基础设施。
确保docker已经安装在你的机器上。一旦安装完毕,剩下的就很容易了。你只需要遵循这里的步骤。
逐一运行以下命令:
sudo docker run -dit --name slave01 vinsdocker/jmserver /bin/bash
sudo docker run -dit --name slave02 vinsdocker/jmserver /bin/bash
sudo docker run -dit --name slave03 vinsdocker/jmserver /bin/bash
Docker会自动提取我上传的docker镜像,并为JMeter服务器创建3个容器。如果你需要更多的容器,继续执行上述命令,只需改变容器名称即可。
运行下面的命令,为JMeter主服务器创建一个容器
sudo docker run -dit --name master vinsdocker/jmmaster /bin/bash
运行下面的命令可以看到所有正在运行的容器和打开的端口等:
sudo docker ps –a
ip地址
运行下面的命令来获得这些容器的IP地址列表:
sudo docker inspect --format '{{ .Name }} => {{ .NetworkSettings.IPAddress }}' $(sudo docker ps -a -q)
ip地址
我在docker镜像中包含了一个运行了30秒的样本测试,其中有5个并发用户,你可以在容器中看到。路径。/sample-test/sample-test.jmx
如果 - 你需要从主机复制任何文件到docker容器 - 你可以发出以下命令。例如:我把测试复制到我的JMeter主容器中。这个命令将把我的本地jmeter测试(docker-test.jmx)复制到主容器的这个路径中:
/jmeter/apache-jmeter-3.3/bin/docker-test.jmx
sudo docker exec -i master sh -c 'cat > /jmeter/apache-jmeter-3.3/bin/docker-test.jmx' < docker-test.jmx
用下面的命令进入容器内部,我们可以看到文件是否被成功复制了:
sudo docker exec -it master /bin/bash
让我们在主服务器上运行测试,看看它是否工作正常[不是在分布式模式下]。Docker容器将能够运行JMeter测试,因为它拥有运行JMeter测试的所有软件和依赖:
jmeter -n -t sample-test/sample-test.jmx
Creating summariser
Created the tree successfully using sample-test/sample-test.jmx
Starting the test @ Thu Dec 21 1759 UTC 2017 (1513876499683)
Waiting for possible Shutdown/StopTestNow/Heapdump message on port 4445
summary +      1 in 0001 =    1.5/s Avg:   265 Min:   265 Max:   265 Err:     0 (0.00%) Active: 1 Started: 1 Finished: 0
summary +    336 in 0029 =   11.4/s Avg:   112 Min:    87 Max:   325 Err:     0 (0.00%) Active: 5 Started: 5 Finished: 0
summary =    337 in 0030 =   11.2/s Avg:   113 Min:    87 Max:   325 Err:     0 (0.00%)
summary +      4 in 0000 =  210.5/s Avg:    97 Min:    93 Max:   109 Err:     0 (0.00%) Active: 0 Started: 5 Finished: 5
summary =    341 in 0030 =   11.3/s Avg:   113 Min:    87 Max:   325 Err:     0 (0.00%)
Tidying up ...    @ Thu Dec 21 1730 UTC 2017 (1513876530127)
... end of run
就这样了。现在我们已经准备好使用docker容器在分布式中运行我们的测试。我们只需要添加-R[slave01,slave02,slave03]
jmeter -n -t sample-test/sample-test.jmx -R172.17.0.5,172.17.0.6,172.17.0.7
Creating summariser
Configuring remote engine: 172.17.0.5
Configuring remote engine: 172.17.0.6
Configuring remote engine: 172.17.0.7
Starting remote engines
Starting the test @ Thu Dec 21 1748 UTC 2017 (1513875708955)
Remote engines have been started
summary +      4 in 0011 =    0.4/s Avg:   182 Min:    98 Max:   232 Err:     0 (0.00%) Active: 15 Started: 15 Finished: 0
summary +   1021 in 0020 =   51.5/s Avg:   111 Min:    85 Max:   283 Err:     0 (0.00%) Active: 0 Started: 15 Finished: 15
summary =   1025 in 0030 =   33.7/s Avg:   111 Min:    85 Max:   283 Err:     0 (0.00%)
Tidying up remote @ Thu Dec 21 1720 UTC 2017 (1513875740196)
... end of run
如果你已经注意到,我们在同一台主机上创建了所有的容器。也就是说,JMeter和JMeter从机都在同一台机器上运行。因此,所有的系统资源将被这些容器共享。
ip地址
总结
       在这篇文章中,我们的目的是使用Docker来创建JMeter分布式测试基础设施。如果你按照上面的步骤,你就会明白,使用docker创建测试基础设施是非常容易和快速的。我们把整个基础设施写在一个文件中,可以进行版本控制。然后我们从该文件中创建一个实例(容器)。Docker确保该容器具有所有的软件和依赖性等。你可能会问,在一台机器上运行多个jmeter服务器实例以产生更多的负载是否可以?不,这是不可以的。这根本没有帮助。事实上,一个JMeter实例比在同一主机上运行多个JMeter实例能够产生更多的负载。
那么,为什么我们要使用docker并做这些事呢?正如我上面所说,我们在这里的目的是了解docker在JMeter测试中的作用。当我们使用AWS/Digitalocean这些云计算服务提供商时,我们可以理解docker的真正用途,在那里你可以按需创建任意数量的虚拟机。
审核编辑:黄飞
