照明线路漏电故障的检修
1.2w人已加入
照明线路漏电故障的检修
漏电故障原因多,检查方法不烦琐;电源断后才能摸,查它绝缘弱不弱,漏电开关不动作,暂时不管那么多,要找漏电范围缩,一级—级向下说,哪级负载有动作,仔细检查原因锁。
照明线路的漏电现象是常见故障。漏电的形成原因多种多样,具体检查方法如下:
(1)断开电源和负载,用兆欧表测量其绝缘程度,若绝缘不合格肯定存在漏电现象。
(2)若漏电开关未跳闸,可用钳形电流表同时钳住所有经过总开关的线(一相线一中性线或三相线一中性线),此时所显示的电流即为漏电电流。若漏电电流未超过规定要求,可忽略不计不处理。
(3)若漏电开关跳闸,可把下端所有开关和负载断开,应一级一级地送电,当送到哪一级时跳闸,则表明下面的回路或负载存在漏电现象。缩小范围后,再用其他方法进行检查。
(4)若开关下面带有许多负载,应逐个送电,若有漏电,则开关会立即跳闸。
(5)检查中可用验电笔测量负载金属外壳是否有电,若有电,则表明负载漏电。
审核编辑:黄飞
