如何使用LM324构建具有过载和过流保护功能的可调稳压器电路
本文介绍了如何使用单个 LM324 IC 创建具有过载和过流保护功能的可调稳压器电路。
基本工作
基本 IC LM324 四通道运算放大器可将未稳压的 28 V 输入源调节至约 ±0.02%,从而产生 1 安培 0 至 -20 V 电源。
静态电流低于 10mA,输入电压可在 24 V 至 28 V 之间波动。过载指示器由发光二极管提供,其电平由电阻R8的电阻决定。
由于需要两个独立的电压源(一个主电压源和一个基准电压源)以及相关的整流器、滤波电容和基准电压源稳压器电路,因此全范围高效电源通常体积大且成本高昂。
然而,提供恒定电流 1 安培、0 至 20 伏可调电压、折返电流限制和过载信号的稳压电源只需要一个约 26 伏直流的非稳压电源和一个接地感应 LM324 四通道运算放大器。
电路描述
LM324
无论负载变化如何,此 LM324 稳压器电路都能够将线路和负载调整率保持在 ±0.02% 以内,即使输入电压在 24V 至 28V DC 之间波动也是如此。
稳压器在处于静止状态时最多需要 10 毫安的电流。
自偏置恒流放大器(放大器A1)产生稳定的基准电压。
齐纳二极管 D1 的击穿电压 Vz 决定了其基准电压输出 V1,可使用以下公式计算:
V1 = Vz[1 + (R1/R2)]
对于图中显示的数字,它大约是 9.1 v。
在V1降低到所需水平后,我们需要反馈电压V2,然后由A2放大。
随后,达林顿输出级将输出电压提高到:
输出电压 = V2(R5 + R6)/R6
可变电阻 R3 在 R4 处于尽可能高的电压设置时将电压精确地设置为 20 伏。然后,R4 在其整个范围内调整输出电压。
显示的数字表明输出级增益为2.5。
当负载变化时,放大器 A3 会密切关注稳压器的输出电流。
它对二极管 D2 两端的电压和极小的电阻 R7 进行了比较。
每当前者大于后者时,A3的输出就会下降,从而使二极管D3向前偏置,并通过切断达林顿级的驱动器来降低输出电压。
如果负载继续上升,A3的输出会下降到放大器A4和发光二极管可能检测到过载问题的程度。
如果需要,可以改变电阻R8的值,以改变电路的过载容限。
通过用单功率达林顿(如 2N6050)代替输出晶体管,可以将器件数量从三个减少到两个。
零件清单
电阻器为 1/4 瓦 5% CFR,除非另有说明
2K、22K、18K、47K、100K、150K、3.9K、1K = 1
4.7 千米 = 3
0.47 欧姆 2 瓦 = 1
5k 预设 = 1
10k 底池 = 1
半导体
D1 齐纳二极管 = 9V 1/2 瓦
D2, D3 1N4148 = 2
集成电路 LM324 = 1
晶体管 2N3053、2N3055 = 各 1 个
LED 20mA,5mm = 1
