构建一个高灵敏度的声控LED灯电路
只需几个晶体管和电阻器即可构建高灵敏度的声激活LED灯电路。
该电路实际上是一个高增益MIC放大器电路,它放大了撞击MIC的外部声音。然后,放大的信号用于瞬间照亮一堆 LED。
当声音击中麦克风时,麦克风会将其转换为微小的电脉冲。然后,这些微小的脉冲通过几个晶体管级放大为更大的电压和电流。
然后将放大的电压和电流施加到一组 LED 上。因此,每当 MIC 检测到声音振动时,LED 都会响应并打开。
该电路具有延迟关闭功能,即使在麦克风上不再提供声音后,也能确保 LED 保持亮起一两秒钟。
电路描述
电阻器
零件清单
电阻器均为 1/4 瓦 5% CFR
5.6K = 1
47K = 1
3.3米 = 1
33K = 1
4.7K = 1
470 欧姆 = 1
电容器
0.1uF 陶瓷圆盘 = 1
4.7uF/25V 电解 = 1
晶体管
BC547 = 2
2N2222 = 1
发光二极管 3.3 V,20 mA = 24
MIC,驻极体型 = 1
参考上面的电路图,声控LED灯的工作原理可以通过以下几点来理解。
晶体管T1、电容C1、电阻R1、R2、R3共同构成一个简单的驻极体MIC前置放大器电路。
该级的基本功能是将来自MIC的微小电脉冲提升为相对较大的电压脉冲。
晶体管 T2 和 T3 以及电阻 R4、R5、R6 配置为像功率放大器一样工作。
该功率放大器的工作是将T1集电极处的预放大脉冲升压为更大的电压和电流输出。
该放大的电压和电流最终用于驱动一组 LED,这些 LED 连接到晶体管 T3 的集电极上。
电阻 R3 与电容 C2 一起用于在 LED 上添加延迟关闭功能。这确保了即使在 MIC 上不再存在声音振动后,LED 也能保持亮起几秒钟。
C2值可以增大或减小,以相应增加或减少LED开关关闭周期的延迟OFF时间。
电路的灵敏度可以通过调整R1电阻的值来调节。较高的值将意味着较低的灵敏度,反之亦然。
LED 配置
在所提出的电路中,每个灯串上串联了 4 个 LED,其中 6 个串并联。
LED灯串无需限流电阻即可看到。这是因为这里假定 12V 直流电源是恒定的。考虑到每个 LED 的额定电压为 3.3 V,4 个串联 LED 构成 3.3 x 4 = 13.2 V,低于 12V,因此不需要限制电阻。
如果您的 12V DC 不是恒定的,那么您可以使用以下公式为每个字符串添加一个限流电阻器:
R = (电源 DC - LED 总正向电压)/ LED 电流
R = (电源直流 - 13.2) / 0.02
0.02 表示 LED 灯串的 LED 电流为 20 mA。
