基于运算放大器的高精度温度报警电路
这个温度报警电路,每当传感器检测到的温度超过设定的阈值时,就会发出报警声。
下面还将讨论警报的可靠性和潜在的修改。温度报警利用 LM334Z 芯片来检测周围温度的变化。
使用 LM334Z 作为温度传感器
LM334Z 是一款集成芯片,可产生恒定电流并随温度变化而改变其输出。
如果您想要稳定的电流,这可能会很麻烦,但它有助于制作温度计。
电路如何工作
参考所示电路图,温度报警电路的工作原理可以从以下几点来理解:
温度报警
来自 LM334 的电流在 R1 两端产生电压,并将其与 RV1 的设定基准电压进行比较。IC2b 充当振荡器。
假设正输入的电压高于负输入。因此,运算放大器的输出很高,略低于Vcc。
这使得正输入约为 R7、R8 和 R9 的 Vcc 的 2/3。只要输出为高电平,正输入的电压就会随着 C1 通过 R10 充电而上升,直到达到 Vcc 的 2/3 左右。
然后,运算放大器的输出变为低电平,导致正输入降至 Vcc 的 1/3,C1 开始放电。
当负输入电压降至 Vcc 的 1/3 时,输出变为高电平,循环重复。我们已经收到了许多关于奇数振荡器电路的技术提示建议,所以让我们解释一下为什么这个电路能够可靠地振荡。
当IC2b的负输入与正输入电压匹配时,运算放大器的输出即将变为低电平。关键点是,当IC的输出下降时,C1的电压不断上升,直到它下降到Vcc的2/3以下。
然而,输出电压的任何下降都会立即拉低正输入,即使输出下降,也能保持开关动作的原因(负输入较高)。
当输出下降到C1无法再充电时,正输入已经远低于负输入。
任何进一步的输出压降只会增加这种差异,使开关保持持续,直到输出达到最低点。澄清一下 LM358,其最高电压限制约为 Vcc-1.5V。
因此,虽然确切的输入开关电平并不完全是 Vcc 的 2/3 和 1/3,但原理仍然存在。现在,关于洗澡提醒器:当IC2a的输出较低(低温)时,振荡器自由运行。
当温度和 IC2a 的输出较高时,D1 和 R6 会停止它。
之所以使用建议的换能器,主要是因为我们周围有一个换能器,但您不仅限于这种类型。
我们没有特别匹配其频率或驱动要求,因此您可以进行实验。
对于更改,您可以将 C1 增加到 10μ 左右,取出 R11 和 LS1,并在 IC2b 的输出和接地之间放置一个蜂鸣器模块。
这种改变会将警报变成开关嗡嗡声,如果您打算永久设置电路,它可能比推荐的换能器效果更好。
零件清单
上述温度报警电路的零件清单如下图所示:
温度报警
应用
LM334Z 芯片具有与温度相关的电流源特性,适用于多种应用。
由于其对温度变化的线性响应,它在构建温度计方面特别有用。
此外,其输出随温度的变化可用于创建温度警报,其中振荡会根据温度波动触发警报。
这种多功能芯片是构建具有精度和适应性的温度敏感系统的基础。
