使用555定时器的可调双定时器电路
定时器 IC 555 是最通用和最常用的 IC 之一,因为它的应用范围更广,如 PWM放大器、延迟定时器、开关电路、占空比选择器、时钟脉冲发生器等。这也可用于各种应用,如精确定时、顺序定时、延时生成等。使用555定时器IC的可调双定时器电路项目也是555定时器IC的应用之一。通过使用这个项目,人们可以一个接一个地切换两个不同的设备,以调整时间(1分钟到 10 分钟)。
应用:本项目可与声音检测器、光检测器等其他开关电路一起使用,以便切换设备的时间可调。该电路也可用作厨房的定时器电路。房子,花园等。
电路描述 使用555定时器IC的可调双定时器电路
使用555定时器IC的双定时器电路的电路图如图1所示,该电路使用定时器IC
555、电阻器、电容器、二极管和继电器构建,可完美工作。两个定时器IC均配置为单稳态低触发模式。我们来谈谈定时器IC的引脚连接。
正电源连接到 VCC(引脚 8)和复位引脚(引脚 4)和 GND(引脚 1)。触发引脚(引脚 2)通过开关 SW1 连接到
GND,因为它配置为低触发。输出引脚(引脚 3)用于驱动继电器。复位引脚(引脚 4)也连接到正电源。控制电压引脚(引脚
5)通过陶瓷电容器接地,如电路图所示。阈值引脚(引脚 6)和放电引脚(引脚 7)排列在一起,并连接到电阻 R 的一端(Vcc 和引脚 7 之间的电阻)。
定时器
如电路图所示,在排序引脚(引脚 6 和 7)和 GND 引脚之间连接一个电容器。连接输出端的二极管,以保护电路形成反向电压。带 LED
的继电器开关连接到 IC1 的输出。IC2 的触发引脚(引脚 2)也连接到 IC1 的输出(引脚 3),电路的其余部分与第一个定时器相同。
使用 555 定时器 IC 的可调双定时器电路的工作原理
当开关 SW1 被按下时,引脚 2(触发引脚)与地排序并触发。因此,引脚 3 的输出变为高电平,并在预定义的时间内为继电器通电。该时间间隔使用可变电阻
VR1 进行调整。
延时的数学计算
延时 = 1.1 x R x C
其中 R = Vcc 和排序引脚(引脚 6 和 7)之间的电阻。
C = 短路引脚(引脚 6 和 7)和 GND 之间的电容器。
从上面的公式中,我们可以通过改变电阻R和电容C的值来改变时间间隔枯萎。我们没有改变电容器,而是改变电阻器的值,因为它的可用性、便宜且易于使用。
在下面的电路中,R = R1 + VR1。最小值 R = 56K + 0 = 56K,最大值 R = 56K + 500K = 556K 和 C =
C3 = 1000uF。
最小时间间隔 (T1) = 1.1 x 56000 x 1000 x 10-6.
T1 = 61.6 秒 = 1.026 分钟
最大时间间隔 (T2) = 1.1 x 556000 x 1000 x 10-6
T2 = 611.6 秒 = 10.19 分钟
通过这种方式,我们可以通过调整可变电阻器来调整 1 分钟到 10 分钟之间的时间间隔。
输出用于在此时间间隔内驱动继电器。二极管连接在继电器线圈上,以保护电路免受反激电压的影响。如电路图所示,该输出还通过陶瓷电容器连接到IC2的触发引脚。当IC1的输出变为低电平时,IC2触发,电路的静止工作与第一定时器电路相同。
组件列表
电阻器(所有 1/4 瓦,除非另有说明,否则± 5% 碳)
R1,R3 = 10KΩ
R2,R4 = 56KΩ
R5、R6 = 1 KΩ
VR1、VR2 = 500KΩ
电容器
C1, C3, c5 = 10nF (陶瓷盘)
C2, C4 = 1000uF/16V (电解电容器)
半导体
U1、U2 = NE555
D1 – D4 = 1N4007
LED1, LED2 = 3mm Led
杂项
RL1、RL2 = 12v SPDT 100Ω 继电器
SW1 = 一键式交换机
12V电源单元
