一个简单而有效的晶体管/二极管测试电路
晶体管和二极管是电子产品的基本组件,在许多电路设计中发挥着重要作用。在将这些有源元件集成到电路中时,确保它们正常工作至关重要。因此,必须有一种可靠的方法来测试晶体管和二极管。
使用 555 IC 的晶体管和二极管测试仪的电路描述
在本文中,我们将讨论一个简单而有效的晶体管和二极管测试电路,它可以帮助您确定这些组件是否正常工作。该电路使用多功能且可靠的 LM555 定时器 IC
作为多谐振荡器,借助电阻 R1 和 R2 以及电容器 C1 产生 70 Hz 的频率。
二极管
要测试晶体管,开关 SW2 必须处于关闭模式。在没有测试晶体管的情况下,两个 LED 都会闪烁。但是,当您将 PNP 或 NPN 晶体管连接到测试端子
B、C 和 E 时,其中一个 LED 两端的压降会低于阈值电压,从而导致一个 LED 停止发光。这表明晶体管是好的。如果两个 LED
都保持亮起,则意味着晶体管有故障,并且集电极-发射极结短路或断开。
二极管测试同样简单。按下 SW2,将被测二极管连接到 C 和 E 端子之间。如果二极管工作正常,一个 LED 将亮起,但如果出现故障,所有 LED
将亮起。
该电路的主要优点之一是其简单性。即使您是电子领域的初学者,也应该能够使用 LM555 定时器 IC、电阻器、电容器、LED
和开关轻松理解和构建此电路。
总之,拥有可靠的方法来测试晶体管和二极管在电子产品中至关重要。我们在本文中讨论的电路是测试这些组件的一种简单有效的方法,可以帮助您确保电路正常运行。通过将该电路集成到您的电子项目中,您可以避免代价高昂且耗时的错误。
晶体管和二极管测试仪的元件清单
电阻器(所有 1/4 瓦,± 5% 碳)
电阻1 = 1 KΩ
电阻2 = 100 KΩ
R3 = 680 Ω
R4 = 68 Ω
电容器
C 1 = 0.1 微华氏度
半导体
u1 = NE555定时器IC
D 1 – D4 = 1N4148
ZD1、ZD2 = 齐纳二极管 5.1 伏
LED1、LED2 = 不同颜色的 LED
杂项
SW 1、SW2 = 开关
9V电池供电
