桥式整流器电路图分享
什么是桥式整流器?
桥式整流器是一种将交流电转换为直流电的装置,也被称为整流桥堆。与半波整流器不同,桥式整流器利用四个二极管构成桥式结构,能够充分利用交流电的正负两个半周期,因此整流效率较高,输出的直流电压也较高。
桥式整流器的电路结构相对复杂,需要四个二极管和适当的连接电路。然而,由于其整流效率高,输出的直流电压稳定,因此在实际应用中得到广泛应用。桥式整流器常用于需要将交流电转换为直流电的电子设备中,如电源适配器、充电器、电机驱动器等。
需要注意的是,桥式整流器在工作时会产生一定的热量,因此需要适当的散热措施。此外,在选择桥式整流器时,需要根据实际应用需求和电源要求来选择合适的整流器型号和规格。
桥式整流器的工作原理
桥式整流器的工作原理基于二极管的单向导电性。当交流电输入到桥式整流器中时,二极管会阻止一个方向的电流流动,而允许另一个方向的电流流动。当交流电的正半周输入到桥式整流器中时,其中两个二极管会导通,而另外两个二极管会截止。当交流电的负半周输入到桥式整流器中时,前两个二极管会截止,而后两个二极管会导通。这样,交流电就被转换为了单向的直流电。
电路图
电路图
当输入电压E2为正半周时,对D1、D3加正向电压,D1、D3导通;对D2、D4加反向电压,D2、D4截止。电路中构成E2、D1、Rfz 、D3通电回路,在Rfz 上形成上正下负的半波整流电压,E2为负半周时,对D2、D4加正向电压,D2、D4导通;对D1、D3加反向电压,D1、D3截止。
电路图
电路中构成E2、D2、Rfz 、D4通电回路,同样在Rfz 上形成上正下负的另外半波的整流电压。如此重复下去,结果在Rfz 上便得到全波整流电压。其波形图和全波整流波形图是一样的。从图中还不难看出,桥式电路中每只二极管承受的反向电压等于变压器次级电压的最大值,比全波整流电路小一半。
桥式整流器电路图分享
1、桥式整流器电路图
桥式整流器电路图由变压器、二极管桥、滤波和稳压器等各级器件组成。一般来说,所有这些块的组合称为稳压直流电源,为各种电子设备供电。
电路的第一级是降压型变压器,可改变输入电压的幅度。大多数电子项目使用 230/12V 变压器将交流市电 230V 降压至 12V 交流电源。
电路图
下一级是二极管桥式整流器,根据桥式整流器的类型使用四个或更多二极管。为相应的整流器选择特定的二极管或任何其他开关器件需要考虑器件的一些因素,如峰值反向电压 (PIV)、正向电流 If、额定电压等。它负责通过传导在负载上产生单向或直流电流。输入信号的每半个周期一组二极管。
由于二极管桥式整流器之后的输出具有脉动性质,为了将其产生为纯直流,需要进行滤波。滤波通常是通过在负载上连接一个或多个电容器来执行的,如下图所示,其中执行了波的平滑。该电容器的额定值还取决于输出电压。
该稳压直流电源的最后一级是电压调节器,可将输出电压保持在恒定水平。假设微控制器工作在5V DC,但桥式整流后的输出约为16V,因此为了降低该电压,并保持恒定水平(无论输入侧电压变化),需要一个稳压器。
2、二极管桥式整流器电路图
这里我们连接了四个二极管,如图所示。使用变压器将输出端的电压降低至所需水平,连接负载,消耗功率图:- 桥式整流器电路和波形(整流后)。当变压器次级上端为正时,二极管D1和D3正向偏置,电流流过它们。类似地,电流通过D1进入并离开D3到达另一端,在另一个半周期内,D2和D4正向偏置,电流通过D2进入并通过D4到达源极。
电路图
这里,电容器用作滤波器,滤除纹波频率并提供纹波频率较小的直流电压。为了在输出端获得稳定的直流电压,我们必须在滤波操作后使用稳压器。
3、MOSFET桥式整流器电路图
MOSFET桥式整流器是一种采用MOSFET器件实现的桥式整流电路,用于将交流电转换为直流电。它主要由四个MOSFET组成,可以实现高效的电能转换。
电路图
当输入的交流电为正半周时:MOSFET1和MOSFET4导通,MOSFET2和MOSFET3截止,此时电流从输入端流向了输出端。
当输入的交流电为负半周时:MOSFET2和MOSFET3导通,MOSFET1和MOSFET4截止,此时电流依旧是从输入端流向输出端。
通过这种切换,MOSFET桥式整流器能将交流电转换为直流电,实现了交流电信号的正负半周期均可导通,从而完成整流功能。
评论(0)
发评论
innswaiter 02-26
0 回复 举报
nice 收起回复
