熔断保险丝指示器的电路分析
在这种情况下,这里描述的那种熔断保险丝指示电路提供了理想的解决方案。它通过产生音频警报和 LED 发光来指示保险丝是好还是熔断。
熔断保险丝指示器的电路描述和工作原理
该电路基于 555 定时器,作为非稳态多谐振荡器接线。当保险丝未熔断时,通过 R2 和 D1 在结 P(IC 的引脚 2 和6)处施加正电压。这样可以将结点处的电压保持在 2/3 Vcc 以上,并防止 IC 振荡。
当保险丝熔断时,IC是自由的,并开始振荡。引脚 3 驱动扬声器(8 欧姆)并发出音频警报。当保险丝未熔断时,D2以恒定强度亮起,但在熔断时会变暗。
该电路可以与您家中或办公室的电源装置连接。
熔断
如果您希望在低功率(例如约 5V)下使用此电路,则最好将 R3 的值降低到大约 330 欧姆。(在任何情况下,通过 LED 的电流都应小于 20
mA)。振荡频率可以通过将 C2 的值更改为 0.001uF 或 0.01uF,甚至 0.02uF 来改变。
如果您希望通过更改 R1 来更改频率,请确保 R1 和 R2 在点 P 处的电压高于 2/3 Vcc。 R1 两端的电压(假设引脚 3
对应于低电平状态的电压为 oV)由下式给出
熔断
其中 Vcc 是电源电压,V道明二极管的阈值电压 (D1) 和 V道明= 0.6V。它应该》 2/3 Vcc。对于 555 IC,Vcc 使得 5V
≤ Vcc ≤ 16V。
PCB图:
熔断保险丝指示器的PCB图是使用proteus 8.1设计套件设计的。实际的焊锡面和元件面如下图所示。从下面的链接下载PDF格式的PCB。
熔断
图 2:熔断保险丝指示器电路的焊接侧 PCB
熔断
图 3:熔断保险丝指示器电路的元件侧 PCB
熔断
图 4:熔断保险丝指示器电路的 3D 视图
熔断
