如何使用运算放大器741和IC555制作带有警报的自动围栏照明电路
今天,在本文中,我们将教您如何使用运算放大器 741 和定时器 IC 555
制作带有警报的自动围栏照明电路。围栏照明用于安全目的,可用于需要监控的各种场所,如门警报器、通道警报器等。
互联网上已经提供了各种类型的围栏照明电路,但这些电路的问题在于它们需要高精度对准。为了克服这个问题,我们设计了一种非常灵敏的自动围栏照明电路。我们没有使用任何内置光源,您可以将此电路放置在任何光源(如太阳光、电光等)的视线范围内。
带报警器的自动围栏照明电路的描述
带报警器的自动围栏照明电路电路如图1所示。该项目的构建非常简单,围绕现成的电子元件(如运算放大器 741、定时器 IC 555、PNP 晶体管
BC557、LED、压电蜂鸣器)和其他一些无源元件(如电阻器和电容器)构建。
IC741 配置为电压比较器模式,其中电阻 R1和 R2提供基准电压和 LDR 的分压器,带有可变电阻 RV1也是一个分压器,提供信号电压。定时器
IC 555 配置在单稳态多谐振荡器模式下,其中电阻器 r6和电容器 C2负责时间延迟,因为这两个分量称为时间常数。
ic555
电压比较器将运算放大器一个输入端的信号电压与另一个输入端的已知电压(称为基准电压)进行比较。该电路也称为同相比较器,因为
V在(输入电压信号)被提供给同相引脚(引脚3)。
在反相输入端(引脚2)处提供约1/2的4.5V基准电压,在使用LDR和VR构建电位分配器网络的同相输入端(引脚3)处提供待比较的信号电压1.输出可能是高
(+) 和低 (-) 饱和电压,具体取决于哪个输入更大。
当 V在引脚 3 大于 V裁判在引脚 2 处,然后是 IC 的输出1将高电平,从而驱动晶体管 T1处于关闭状态。结果,LED
熄灭,IC2也停止了振荡。同样,当 LDR 上的光中断时,电压 (V在) 在引脚 3 处小于 V裁判电压(引脚 2 处的电压)作为 IC 输出的结果1(741)
变低。该低输出触发定时器 IC 555 (IC2) 在确定的时间间隔内激活压电蜂鸣器,该时间间隔由电阻 R 确定6和 C2.
利用 LDR 的其他各种基础电子项目:
使用 LDR 和 741 IC 的光传感器开关电路
使用 LDR 和 IC741 的自动光控开关
基于 IC 555 的自动晚灯
PCB图:
PCB 是使用 Proteus 8.1 设计的,请从下面给出的链接下载 PCB。
ic555
图 2:带报警的自动围栏照明的焊边 PCB
ic555
图 3:带报警的自动围栏照明的组件侧 PCB
ic555
图 4:带警报的自动围栏照明的 3D 视图
ic555
