过压和欠压自动切断电路分析
过压和欠压自动切断电路”项目旨在保护电气和电子设备免受过压和欠压的影响,从而确保该设备的长寿命。这里介绍了“过压和欠压自动切断电路”,用于多种安全目的;欠压保护、过压保护、自动复位、自动切断和调节。
过压和欠压自动切断电路的电路说明
“过压和欠压自动切断电路”的电路图如图1所示。自动切断电路的整个电路围绕一个双定时器 555 IC构建,配置为比较器模式。虽然电路看起来很复杂,但它包含您熟悉的构建块。
欠压
如电路左侧所示,输入电源连接到初级降压变压器,该变压器将输入电压降低到12V AC。由四个通用整流二极管制成的桥式整流器将 12V AC 转换为脉动
12V DC,使用电容器进一步平滑,如电路图所示。此时获得无纹波的 12V DC,进一步提供给继电器和 9V 串联稳压器 IC 的输入。串联稳压器的输出为9VDC。
两个定时器IC(IC2和集成电路3)配置为比较器模式,该模式比较电源电压并根据我们的需要产生输出。1 的输出圣比较器(IC2) 被赋予 2
的复位引脚(引脚 4)钕比较器(IC3)通过晶体管T的集电极1.IC输入引脚上的电压3(引脚 2)是 Vcc 的 1/3,即 3 伏。
直到输入电压(引脚 2 处的电压)小于 Vcc 的 1/3 时,IC 的输出3(引脚 3)为高电平。只要引脚 3 的输出为高电平,连接到引脚 7 的
LED 就会因高阻抗而熄灭。同样,当输入引脚电压(引脚 2 上的电压)大于 Vcc 的 1/3 时,输出变为低电平,导致连接到引脚 7 的 LED
开始发光。
电路“过压和欠压自动切断电路”只能在 160V AC 至 270V AC 的范围内工作,除此之外,该电压范围,即在 160V AC 或超过 270V
AC 的继电器连接到 IC 的输出端3断电,因此负载将关闭。 晶体管 T1用于驱动IC的复位引脚3,同样,晶体管 T2用于驱动继电器。
欠压
