基于IC555构建的音频放大器电路
作为电子爱好者,我们都知道定时器 IC 555。定时器 IC 555 因其应用而成为有史以来最受欢迎的 IC之一。该IC具有各种应用,如时钟脉冲发生器、延时电路等。
这里,是555定时器IC的另一个应用,即使用555的音频放大器。我们将使用 555 定时器 IC 而不是传统的放大器IC,因为它具有低音频失真和高基极高效率等独特功能。
PWM 是通过 555 定时器 IC 处理音频信号的方法。
电路描述和工作音频放大器电路 使用555 IC的电路
顾名思义,使用图 1 所示的 555 IC 的音频放大器电路是围绕 555 IC 构建的,还有其他一些组件,如音频变压器、电阻器、电容器等。定时器
IC 555 以非稳态模式接线以产生 PWM 信号,其中可变电阻 VR1用于调整音频失真。
ic555
来自各种来源(计算机、移动设备等)的音频输入被提供给音频变压器的一个端子,该端子在这里用作音频源和放大器电路之间的中介。音频变压器用于匹配输入阻抗,这里使用的变压器适用于计算机或移动设备的输出到图1所示电路的输入。
输入音频信号的幅度负责改变载波频率脉冲宽度。电容器C2音频电路的输入和输出之间连接(反馈)用于检查合适音频信号的再现。通常使用L-C网络来拒绝不必要的载波频率,但在这个电路中,我们没有使用它,因为扬声器没有响应高频,因此不需要L-C电路。
输出连接到 1W、8欧姆扬声器以获得合适的音频输出。在BEP实验室进行测试时,我们使用了ACER笔记本电脑的音频源,其中输入音频变压器是超调KEC。
ic555
