DIY一个简单的频闪灯电路
这是最通用的 IC NE555 之一的另一种应用,即 DIY频闪灯电路。频闪灯也称为频闪灯,用于产生有规律的闪光。一般频闪灯具有非常高的闪光能量,约为 150焦耳,放电时间只有几毫秒。由于这种特性,它发出几千瓦的闪光功率。
通过使用定时器 IC 555 和可控硅,可以很容易地构建一个用于舞蹈爱好者的小型电子频闪灯电路。汽车大灯或带有良好反光板的 100W
普通灯会很好用。
DIY频闪灯电路的电路说明
DIY频闪灯电路围绕定时器IC
555和三端双向可视可控硅构建,对于舞蹈爱好者非常有用,如图1所示。DIY频闪灯电路非常便宜,因此其成本主要取决于所用灯的性质。您也可以使用旧车大灯或 100W
灯。
频闪灯
在这里,定时器IC 555在稳态模式下使用,其变化时间将取决于由两个电阻R组成的RC网络1和 R2,两个可变电阻VR1和 VR2,和电容器
C2.
改变时间的方程是
T1= 0.693 (R一个+ 2Rb)*C
其中 R一个= R1+ 虚拟现实1
Rb= R2+ 虚拟现实2
电容器 C 充电期间2,定时器IC(引脚3)的输出为高电平,触发TRIAC的门1因此灯是“ON”。同样,当电容器两端的电荷达到 0.67 V
时抄送,定时器IC的输出变低,因此可控硅不连接,灯“关闭”。电容器放电至0.33 V值抄送,这被称为触发电压电平。当触发引脚连接到引脚 6
时,它接收到一个负触发脉冲,下一个周期开始。
因此,放电时间可以得到为
T1= 0.693 * Rb+ 乙
占空比为频闪灯
因此,通过改变 R一个和 Rb,我们可以在所需频率下获得所需持续时间的选通。
这个 DIY 频闪灯电路可以很容易地转换为摄影计时器,其中门铃被灯和 R 值取代一个和 Rb保持固定以获得 % 秒脉冲。
频闪灯
