基于IC556的交流稳压器电路分析
这里发布的电路是一种廉价、多功能、高性能的交流稳压器,使用双定时器IC 556 IC。该电路利用了双定时器IC556的大部分功能,即四个电压电平比较器、两个大电流拉电流/灌电流输出、两个放电晶体管,以及借助其内部触发器提供迟滞的能力。
电路 使用556 IC的交流稳压器电路的描述和工作原理
交流稳压器的电路是围绕非常流行的双定时器IC 556构建的。交流电源电压提供给变压器 X的初级输入1.变压器X的次级-4输出1如图1所示,经过整流,为整个电路供电。次级 3 的输出经过整流以检测电源电压电平。齐纳二极管将控制输入分别箝位至 9V 和
4.5V。
交流稳压器
当电源电压在 170V 和 205V 之间时,触发输入端(引脚 6 和 8)的电压小于
4.5V,因此两个定时器都已设置。在这种情况下,两个继电器都处于断电位置,变压器的次级绕组 1 和 2 都与主电源串联。只有 BOOST LED 亮起。
当电压增加到 205V 时,阈值输入端(引脚 2)处的电压达到 9V,定时器 1 (1/2 556) 复位,进一步为继电器 RL
通电1这导致在输出端出现电源电压。只有普通 LED 亮起。电源电压增加到240V,IC引脚13处的电压1达到 9V,定时器 2 (1/2 556)
复位,进一步为继电器 RL 通电2,次级绕组 2 与主电源串联对接,只有 BUCK LED 发光。
使用556 IC的交流稳压器电路的工作
当输入降至 235V 时,触发输入端(引脚 8)的电压达到 4.5V,设置定时器 2 并继电器 RL2断电。当输入降至 200V 时,触发输入端(引脚
6)的电压达到 4.5V,并设置定时器 1,使 RL 断电1.
稳定器经过校准,可在适当的电压下将升压和降压次级与电源串联,并提供避免继电器颤振所需的迟滞。可变电源用于校准稳定器。预设VR的滑块2和
VR4保持在极端位置,以保持触发和阈值输入短路。校准如表1所示。
交流稳压器
第一个预设 VR1调整为RL1当输入从零增加到 205V 时通电。接下来,预设VR2进行调整,使 RL1当输入从 205V 降低时,在 200V
时断电。继电器 RL2当输入从零增加到 240V 时,应通电。对于此预设 VR3已调整。最后,RL2当输入从 235V 降低时,应在 240V 时断电。预设
VR4用于此调整。
现在设备已校准并可以使用。请注意,变压器的 VA 额定值必须适合要保护的设备。
交流稳压器
交流稳压器
