电池在UPS电源供电系统运行,浮充电压值一般
UPS供电系统在各行业数据中心中起到紧要的电源保障用途,要为负载供应不间断的供电,就非得具有电能储存的功能。因此,铅酸电池成为UPS供电系统的紧要组成部分。在UPS电源供电系统中,可以说铅酸电池是这个系统的支柱。没有铅酸电池的UPS只能称做稳压稳频电源。那铅酸电池在UPS电源供电系统中是什么使用呢?
  铅酸电池在UPS电源供电系统中的使用
  在UPS供电系统中,蓄电池大多采用免维护蓄电池。蓄电池在UPS供电系统中的重要用途就是储存电能,一旦市电中断,由电池放电供给逆变器,由逆变器将电池释放出的直流电转变为正弦交流电,维持UPS的电源输出,确保负载在一定的时间内正常用电。
  在市电正常供电时,电池在整流——充电电路中储存电能,同时对直流电路起到平滑滤波的用途,并在逆变器发生过载时,起到缓冲器的用途。而在日常工作中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而由于对蓄电池的不合理使用,萌生了蓄电池的电解液干涸、热失控、早期容量损失、内部短路等问题,进而严重影响到供电系统的可靠性。有资料声明,蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例约莫为60%。由此可见,增强对UPS电源电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS供电系统故障率,有着越来越紧要的意义。
  UPS电源供电系统中铅酸电池的配置和选择
  UPS之所以能实现不间断供电,就是因为有了蓄电池。在设计UPS时,首先应考虑选择什么型号的蓄电池,即蓄电池的额定电压、额定容量及应由多少节蓄电池包合等。
  1、铅酸电池的额定容量选择
  由于铅酸电池的实际可使用容量与放电电流大小、系统电压、放电时间、蓄电池工作环境温度、蓄电池储存时间的长短、负载种类和特性等因素密切相关。铅酸电池的容量一般是指在20C,以20h放电率放电到1.75V/单体时,蓄电池输出的功率数(W)。
  2、铅酸电池的指标选择
  a、内阻:应选择内阻小的铅酸电池,这样才能继续大电流放电。假如内阻较大,在充放电过程中功耗加大,使蓄电池发烫。
  b、浮充电压:在相同温度下,浮充电压值高意味着储能量大,质量差的铅酸电池浮充电压值一般较小。蓄电池浮充电压值在不同的温度时应进行修正。
  在大中型(几kVA-几千kVA)UPS中采用2V单体系列蓄电池,防止采用小容量组合蓄电池进行混联。通过对铅酸电池在UPS电源供电系统中的使用分解,结合实际工作相关经验,提出一些行之有效的办法,帮助用户提高蓄电池维护管理水平,更加明确了蓄电池在保障UPS供电系统安全运行中的紧要用途。
