广芯微发布一种基于自有芯片的MPPT功率优化器方案
概述
MLPE (Module Level Power Electronics) 组件级电力电子,是指一类能够对电能进行精细化控制的电力电子器件,包括关断器、功率优化器、微型逆变器等。目前MLPE已在分布式光伏市场中得以广泛应用,主要发挥着对单个或几个光伏组件电力进行逆变、关断、监控、功率优化等功能的作用。
广芯微电子
组串式逆变器加功率优化器的方案作为MLPE技术路线的主流方案之一,占据MLPE市场大半数份额。其中的功率优化器是一种光伏直流输入/输出的组件级别DC/DC转换器,该转换器内置最大功率点跟踪功能(MPPT,Maximum Power Point Tracking)用于一至两块光伏组件连接,一般安装在组件背板位置,可根据组件串联的需要,将光伏电流串联并接入组串式逆变器中,实现组件级别的控制。
MPPT最大功率点跟踪
扰动观察法(Perturb and Observe)是使用较广泛的一种MPPT算法,扰动观察法也叫爬山法。其工作原理是给一个扰动输出电压信号(U±△U),再测量并计算其功率P(K)的变化,并与扰动之前的功率值P(K-1)相比,根据比较结果调整扰动方向, 参考以下的扰动过程。
广芯微电子
扰动观察法从最开始的状态开始,每一次都对输入的信号进行调整,不断增加或减少输入信号的值,然后通过判断下一次的输出的变化方向,结合输入的变化方向,得出此时运行的状态,从而判断出下一次改变输入的方向,然后不断循环,最终扰动到最大功率点附近。
广芯微电子(广州)股份有限公司采用自研微处理器芯片UM3241F-VCT6,设计MPPT功率优化器方案平台。芯片集成Cortex-M4内核,其性能如下:
系统最高主频240MHz
最大支持512KB Flash,160KB SRAM
内置12bit,16通道5.25Msps的SAR ADC,支持差分输入
支持USB、CAN、QSPI接口
支持硬件加速运算协处理器(sin、cos、arctan、双曲正弦、双曲余弦、平方根、乘法、除法等)
支持硬件加解密引擎(AES 128/256, SHA256,随机数发生器)
广芯微功率优化器参考板
硬件框图
广芯微电子
软件框图
广芯微电子
参考方案规格:
DC-DC控制器
支持全数字控制 支持宽范围输入输出,Vin Max:60V, Vout Max: 48V, Pmax: 300w 支持BUCK, BOOST, BUCK-BOOST模式 支持双向变换 支持高分辨率调压
MPPT功能
采用扰动观察法 (P&O) 支持电压,电流等扰动参数 支持可变步长 支持高精度调压 支持启动和断电保护
其他可选功能
TYPE-C接口,双向PD3.1 240W 充电管理功能 支持电量统计 支持BMS TFT LCD屏显
支持软件升级
审核编辑:刘清
