电气故障探究:二次操作无法合闸的原因与解决
1.2w人已加入
电气故障-第二次操作时不能合闸
故障设备:某高压开关柜
故障现象:对高压开关柜的微机保护装置进行改造后,把真空断路器放在试验位置试车,第一次合闸、分闸动作都正常,但进行第二次合闸时,发现断路器不能合闸。
诊断分析:
(1)检查微机保护装置的插接件,已经插接到位。
(2)检查合闸回路接线,没有接触不良的问题。
(3)对控制回路进行测量,发现断路器在第一次合分闸之后,即使未按合闸按钮,微机保护装置的合闸输人回路仍有合闸信号。而在正常情况下,如果不按合闸按钮,微机保护装置不应该有合闸信号。
(4)对控制电路进行仔细检查,发现断路器原来就有防跳回路,但是在进行微机改造时,在微机保护装置中又设置了防跳回路。这两套防跳功能共存时,可能发生冲突。
故障处理:打开断路器的面板,通过跳线将断路器本体的防跳功能去掉,而保留微机保护装置内部的防跳功能。重新操作后,多次合闸和分闸都很正常。
经验总结:如果断路器在第二次操作时合不上闸,可能是电路中有持续的合闸信号,也就是防跳闭锁环节在起作用。
审核编辑:黄飞
