如何精确计算汽车百公里油耗?
百公里油耗如何计算?
老司机们经常说的“几个油”其实就是“百公里油耗”,指的是一辆车行驶一百公里消耗了多少升油,这一数值用来衡量一个车是否省油,当然会根据不同的情况而发生变化。 实际上,关于油耗还有一个“官方说法”,即工信部综合油耗。工信部规定,车企必须在车辆出厂前在车身上粘贴实际油耗标识,汽车燃料消耗量标识是指轻型汽车将分别标明城市工况、郊区工况和综合工况下的油耗等三类油耗标识,另外进口新车也同样要贴油耗标识,以方便消费者辨识油耗程度或节能效果。   这样的黄色小标签车主们可能都见过↓↓↓
油箱
当然也有很多老司机反映,实际用车的油耗比工信部综合油耗要高。 那么,百公里油耗是怎么得出来的呢?
计算公式: 百公里油耗=加油升数(升) ÷ 行驶公里数 × 100
  如果200块钱的油跑440公里,百公里油耗是多少呢? 以下面的价格为例,92号汽油5.88元/升,95号汽油6.26元/升,带入公式,可以计算出,如果是92号汽油,可加34升,百公里油耗约为7.7L;如果是95号汽油,可加31.9升,百公里油耗约为7.26L。   现在很多汽车基本都可以直接显示平均油耗和瞬时油耗功能,和实际油耗虽有一定的差异,但可供参考。
到底几个油算省油? 下面就给大家介绍一些简单的衡量方法。
01 百公里油耗×系数
    通过汽车直接给出的平均油耗数据,或者通过计算得出百公里油耗,再通过这样小公式计算一下来衡量。
小轿车油耗标准=排量×4.5。
比如2.0L排量的车,“2.0L×4.5=9L”,也就是说,百公里油耗低于9L就偏省油,高于9L就偏费油。 而SUV油耗相对较高,因此它的计算标准是:SUV油耗标准=排量×5。 通过公式大家可以简单的计算一下。
02 每公里多少钱?一箱油跑多远?
  很多老司机喜欢用每公里多少钱来计算油耗,这个计算方法比较粗略,适合经常在路上跑的譬如滴滴司机或者出租车司机,老司机们一般按照0.5元每公里为标准来衡量油耗,低于5毛就是油耗偏低,高于5毛油耗就偏高。   另外,很多车友们还喜欢交流一箱油能跑多少公里来衡量油耗,比如加满一箱油50L,长途驾驶最长距离开了730km,而日常市区能跑400km就算很不错了。
不过这样的计算方式还是比较简单粗暴,毕竟油价是波动的,并且每种车型的油箱大小、路况、驾驶习惯等都不相同,还是不好比较。       平常心最好 油耗这个问题,确实变量太多,无法有一个绝对的定义是高是低。虽然影响因素多,但有些小技巧还是可以在日常生活中多多注意,减少油耗的:
按时保养,确保轮胎气压准确
避免让车长时间怠速
尽量保持匀速行驶
清理车上不必要的重物
提前规划路况,避免拥堵
根据说明书推荐加注合适标号的燃油
当然了,正如大家说的“车是拿来用的,没必要供起来,开心就好~”
审核编辑:黄飞
