AnaPico 1MHz至40GHz频综模块APMSYN40
1.2w人已加入
简介:
APMSYN40是一款紧凑型频率合成器,用于生成精确稳定的连续波和脉冲形式的频率信号,覆盖1MHz至40GHz的频率范围,快速切换时间为50μs,输出功率为-20至+25 dBm。该设备具有出色的相位噪声性能,例如,在10GHz和20 kHz偏移可达-127dBc/Hz。
合成器
APMSYN140频综模块
该频率合成器采用165 x 60 x 26毫米的紧凑法兰安装形式,重量小于0.5千克,功耗低于23瓦,仅通过被动冷却。以太网通信端口用于远程连接至PC,通过标准SCPI指令,利用GUI软件进行控制。
模块可接收并提供外部参考频率,分别为100MHz或1GHz。多个单元可以将一个单元作为主机,其他单元作为从机进行相位同步,以实现多通道相位一致输出。
该产品适用于许多应用场景:作为低相位噪声系统时钟或参考源,在雷达、电子战、量子计算等多通道相位一致配置中发挥作用。
主要特征
采用超稳定的温度补偿频率参考 (OCXO) 运行,以确保最小的漂移
具有0.001Hz频率分辨率和极低的相位噪声(10GHz载波:-129dBc/Hz@100kHz)
优秀的信号纯度,非谐波杂散低至-70dBc
-20dBm~+25dBm输出动态,小于1.0dB功率输出不确定度
标配脉冲和快速扫描输出功能
50µs的快速切换
100MHz和1GHz参考输入输出,支持多个模块回环级联,5小时通道间相位漂移小于0.86°@5GHz
小尺寸和轻便:165 x 60 x 26 mm / 0.45 kg
通过LAN口远程控制
主要应用:
系统时钟源
用于雷达信号生成和测试的多通道相干配置
量子计算:用作IQ混频器和参数放大器的射频本振
电子战
光谱学
合成器
示例:当4台设备级联组成一个四通道输出的相参源系统时,无需从外部额外引入共参考,APMSYN40标准提供了准确度高达±30ppb的1GHz高频高稳定度的参考时钟输出(1GHz高频参考同步信号对于长时间稳定输出相位相干信号至关重要!)。此时的同步时钟仅需在主设备上设置产生,从设备仅需设置为1GHz的外参考输入,所有的从设备1GHz外参考输入实际上都是由主设备输出的,并经由第一个从设备内部功分及放大传递至下一个从设备,如此循环可实现非常多通道输出的相参系统!
合成器
APMSYN40 SSB相位噪声性能
合成器
主要技术指标
合成器
结构尺寸
合成器
主要订货信息
