蓝牙的5个迭代与发展趋势
RF/无线
1773人已加入
随着智能设备蓬勃发展,设备之间的通讯互联成为另一种「沟通」日常。在「智能化」与「无线化」趋势下,让各种设备在或长或短的距离之间交换资料以形成个人区域网路(PAN)的无线通讯技术标准扮演吃重角色,其中,智能生活最常接触的无线网路运用之一就是蓝牙(Bluetooth)。
蓝牙的5个迭代与发展趋势
传统蓝牙的传输速度约1-3Mbps,传输距离约10公尺或100公尺;高速蓝牙(Bluetooth HS)的传输速度最高可达24Mbps,为传统蓝牙的8倍;低功耗蓝牙BLE(Bluetooth Low Energy,或称Bluetooth Smart)的传输距离约30公尺,传输速度为1Mbps。不同蓝牙版本的主要区别在于数据传输速率。
翻开蓝牙发展史,1999年公布的第一代蓝牙1.0版传输率约为748-810kb/s,容易受同频率之间类似通信产品的干扰,通讯品质易受影响,而且不同品牌间无法兼容,使用上较为不便,连结过程还可能泄漏资料,安全性有待强化。改进后的蓝牙1.2配对速度变得更快,具有自适应跳频功能,可阻止蓝牙干扰其他无线技术。
第二代蓝牙加入非跳跃窄频通道(Non-hopping narrowband channel)技术,可以将蓝牙讯号和资料传送至多个设备。以蓝牙2.1版来说,不仅安全性提升,也扩展了查询响应(EIR)及配对功能。2.1版加入Sniff Subtracting功能,可以设定2个设备之间互相确认讯号的发送间隔以节省功耗。第三代蓝牙3.0版的高速模式允许以高达802.11Mbps的速度传输数据,新增可选技术High Speed,可以调用Wi-Fi进行高速传输,传输率达24Mbps,是蓝牙2.0的8倍,而且功耗更低。
随着手机、游戏、笔电、汽车等传统应用逐步朝物联网、医疗、穿戴式设备等领域扩展,对于蓝牙的低功耗要求也越来越高。第四代4.0版本强化了蓝牙在数据传输上的低功耗性能,最重要的特性是省电,还加入低成本、跨厂商操作性、3毫秒低延迟、AES-128加密等特色,汇集三种规格:传统蓝牙技术、高速技术与低耗能技术,功耗较旧版本降低约90%,传输距离大幅提升至50公尺甚至100公尺。第四代蓝牙可以广泛应用于计步器、智能仪表、传感器(物联网)、心律监视器等产品,横跨医疗保健、运动、家庭娱乐、安全等领域,而且同时支持双模式和单模式。
wi-fi
2016年发布的第五代蓝牙5.0频宽具有2Mbps的「高速」模式,以及125kbs或500kbps的「长距离」模式,发射及接收设备之间的有效工作距离可达300公尺,而且电池寿命更长,可以支援室内定位及导航等功能,若结合Wi-Fi可实现精度小于1公尺的室内定位。
蓝牙5.0可以增加更多数据传输功能以及更复杂的连接系统(如Beacon或位置服务),因此,透过蓝牙设备发送的数据或讯息无须配对即可发送至目标设备。Sony Xperia XZ Premium是率先使用蓝牙第五代技术的手机。
第四及第五代蓝牙版本都属于低功耗,而蓝牙技术从4.2到5.0都在持续改善物联网的连接性与体验性,至于传输距离,第五代的300公尺较第四代的50-100公尺增加了约6倍,最大传输速度则升级到48Mbps。低功耗蓝牙(LE)除了适合应用于环境物联网,也适合无线滑鼠等电脑周边、医疗设备、运动健身设备、工业监测感测器、家庭自动化、远程控制、公共交通、定位等应用。
进一步解析第五代蓝牙版本,2019年公布的蓝牙5.1是第一个支持Mesh结构的版本,同时增加定位功能,采用蓝牙5.1版本的设备不仅可以识别附近设备,还可以透过到达角(AoA)和出发角(AoD)取得设备方向,方便使用者透过蓝牙找到耳机,同时可以快速连接设备,降低耗能。2020年公布的蓝牙5.2已加入LE Audio技术,以Bluetooth Low Energy运行,采用新开发的LC3(Low Complexity Communication Codec)编码,耳机可以连接多个音讯,或者多组耳机分享同一音讯。
至于2021年公布的蓝牙5.3版本引进LE Coded PHY,传输距离更远,数据速率则提高至2Mbps,传输距离为5.0的4倍,工作距离达300公尺,穿墙能力更优秀,而且新增低速率模式、周期性广播增强功能,由于传输的数据包不同,有助降低传输过程中的信号损耗,更适合与物联网(如智能灯泡、智能手表或手环)连结。此外,蓝牙5.3可以确定加密密钥的大小,以便与另一台设备连接,但如果周遭的设备无法提供安全保证,设备将无法连接。
2020年公布的LE Audio技术标准透过LC3编解码技术达到低功耗、音讯更佳的效果,而且纳入音讯共享功能,更针对听障者使用的助听器等设备增加更好连接使用的特性,同时支援Auracast广播音讯。使用者可以透过Auracast广播音讯在公共环境中取消电视静音。比方酒吧中有多台静音电视萤幕同时播放各种体育赛事,使用者可以透过智能手机的Auracast应用程式选择自己喜欢的电视,透过Auracast相容耳塞收听,或者切换到另一台电视音讯,切换过程不会出现延迟。支援Auracast的耳塞和一部配备Auracast应用程式的智能手机,可以在使用环境中扫描、加入和收听Auracast广播。
蓝牙设备出货量稳定上升低功耗与低延迟为核心
蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)发布的《2023年蓝牙市场趋势报告》指出,蓝牙设备出货量稳定上升,预计2027年将达76亿件,年复合成长率达9%。蓝牙技术联盟也公布了LE Audio及Bluetooth LE技术的未来趋势:更大传输频宽、支援5GHz或6GHz频段,以及位置资讯更精准。
此外,SIG已与Sony、Bose、OPPO、Qualcomm、NXP、Ericsson等多家业者合作,共同为游戏应用打造Gaming Audio Profile 1.0(GAP 1.0)技术标准,声音输出更快,直播过程延迟时间更短,大幅提高使用者体验。英特尔(Intel)已经拥有蓝牙LE音讯相容产品,并针对Auracast广播音讯进行概念验证(POC) 。
wi-fi
事实上,蓝牙5.2版已经迎来三大技术更新,第一项技术更新是EATT(Enhanced Attribute Protocol)增强属性协议,蓝牙讯号可以更密集的传输,而且还进一步降低整体延迟、强化讯号加密性,以及提高传输讯号的安全性;第二项技术更新是LE同步传输通道(LE Isochronous Channels),透过蓝牙低功率音讯(LE Audio)讯号传输与时间同步,可以确保一对多音讯传输时,每个接收设备之间的音乐同步;第三项技术更新是低功耗蓝牙功率控制(LE Power Control),能透过动态调整的方式,提高设备的省电性以及连线的稳定度。
蓝牙广播音讯功能(Auracast)是一种一对多的蓝牙连线,类似传统的无线电广播。相容的蓝牙设备可以随时收听或取消收听广播,无需进行配对。由于蓝牙5.2已将LE Audio功能纳入核心低功耗规范,因此,蓝牙5.2开始就具备支援LE Audio规范的蓝牙广播音讯功能。使用者可以透过蓝牙广播音讯功能建立私人连线,比方将笔电或手机音讯共享到多个蓝牙耳机,这样的连线受密码保护,一如透过手机建立Wi-Fi热点的应用。
综上所述,不难看出蓝牙经过五个迭代后,相关技术正朝以下趋势迈进:
wi-fi
wi-fi
短距离无线通讯三强比拼
除了蓝牙,短距离无线传输还包含Wi-Fi、ZigBee、近场通讯(NFC)、RFID、超宽频(UWB)等技术。以无线通讯三强Wi-Fi、蓝牙和ZigBee来说,各有优缺点及适合的应用场域。
Wi-Fi
Wi-Fi的802.11于1997年标准化,当时只能运行2.4GHz,速度只有2Mb/s。时至今日,Wi-Fi新标准走入第七代(基于IEEE P802.11be修正草案中定义的功能),具有超高的数据传输量(EHT),适用于三个频段(2.4GHz、5GHz、 6GHz)。Wi-Fi 7是在Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E的基础上扩展,能实现更快的速度、大幅改善回应能力及可靠性,以及满足高度一致性和精确性的要求。
Wi-Fi 7最大的特色是可以透过多重接取(MIA)和多重连结(MLA)技术,在同一频道上同时传送多个数据流,同时在不同频道上建立多个连结,进而提高频谱利用率与网路容量,提供容量是Wi-Fi 6的5倍之多。
与Wi-Fi 6相比,Wi-Fi 7的数据传输量提高至46 Gbps,速度快4.8×倍,即使处于最差延迟状况,仍能提升100倍效能,AR/VR则提高15倍。此外,Wi-Fi 7透过增强型服务品质(eQoS)及增强型通道存取(ECA)技术,可以根据不同应用需求,动态调整数据包的优先等级和传送时间,以减少延迟和抖动。以搭载Wi-Fi 7的笔电来说,潜在最大资料速率近5.8 Gbps,可以轻松执行高品质8K影片串流,下载15GB档案的时间仅约25秒,甚至虚拟实境(VR)、扩增实境(AR)、游戏、远端办公及学习环境,以及云端运算、物联网设备、购物时的无线支付和自助结帐、监测健康状况和医疗数据等智能应用。TP-Link、MSI、Intel等业者已经推出Wi-Fi 7相关产品及解决方案。
不过,Wi-Fi 7也面临挑战及限制,如硬体成本和功耗相对较高、频谱资源可能受若干国家或地区的法规限制、安全性和隐私保护性可能面临新的威胁与挑战。
蓝牙
具有模块体积小/便于集成、功耗低、传输快、建立连接的时间短、稳定性佳、安全度高、成本低等优势,缺点是数据传输大小易受限、设备连接数较少。与Wi-Fi相较,蓝牙的低功耗、低成本与高安全性是其优势,可设定加密保护,声音的应用领域及配套发展也较成熟,而且新增隐私权功能有助强化安全性,但缺点是有效传输距离较短。
ZigBee
Zigbee是IEEE 802.15.4协议的简称,主要适用于自动控制和远程控制领域,可嵌入各类设备,优势是低功耗、低成本、组网能力强,而且协议简单。与Wi-Fi和蓝牙相较,ZigBee是更为省电的无线通讯技术,硬体设备成本也是三者中相对低廉的,由于支援先进加密标准AES(Advanced Encryption Standard),保密性与安全性也相当高。
ZigBee采用多重路径跳点通讯(multi-hop),侧重于设备间的感应和控制,传递讯息量较小,因此相对省电,在设备自动化的应用上比Wi-Fi和蓝牙更为成熟。不过,ZigBee的有效传输距离不远,多适用于小型区域(如办公场所、住家、自动化工厂等)。
由于实际可应用速率可能介于100-250kb/s,数据传输速率相对较低,而且可能有延迟性,较常应用于智能家居系统、灯光照明系统、无限定位系统等传输速率不需要很快的应用领域。
wi-fi
至于联盟验证方面,只有蓝牙技术受明确智财权约束,而Wi-Fi及Zigbee则否,因此,符合Wi-Fi、ZigBee技术的产品不一定需要申请联盟认证。
蓝牙和ZigBee定位在2.4GHz低功率射频产品,Zigbee侧重工控与自动化领域,蓝牙侧重智能生活、3C、音频串流、智能穿戴设备,而Wi-Fi横跨的功率从2.4GHz到5GHz,应用范围涵盖可连网的各类设备。目前三强鼎立的态势明显,未来各技术与联盟之间是否可能会出现更多相容与应用,值得期待。
审核编辑:黄飞
