降压转换器的基本电路和工作过程
  降压转换器(Buck Converter)是一种电源管理电路,用于将较高的直流输入电压转换为较低的直流输出电压。
  降压转换器的基本电路包括至少四个主要元件:开关器件(通常为金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET或绝缘栅双极型晶体管IGBT)、电感、二极管以及输出滤波电容。这些元件构成一个闭环控制系统,通过PWM(脉冲宽度调制)或其他控制方法调节输出电压。
降压转换器
  工作过程:
  当开关器件导通时,输入电压通过开关器件施加到电感上,电感开始储存能量,其电流线性增加。此时,电感上的电压等于输入电压减去开关器件的导通压降。同时,二极管因反向偏置而截止,输出电压由滤波电容维持。
  当开关器件断开时,电感试图维持其电流流向,导致其电压极性反转。此时,电感通过二极管放电,释放储存的能量到负载和滤波电容中,电感电流线性减少。由于电感放电路径中存在二极管,因此输出电压始终低于输入电压,实现降压功能。
  根据负载需求,降压转换器可以工作在两种不同的模式下。在重载或满载条件下,转换器通常工作在CCM,电感电流从不降为零。在轻载或无载条件下,转换器可能进入DCM,此时电感电流在每个开关周期内会降到零。
  转换器的控制电路会根据反馈信号调节开关器件的占空比(导通时间与周期时间的比率),以维持稳定的输出电压。如果输出电压低于设定值,控制电路会增加占空比,使电感储存更多能量;反之,如果输出电压高于设定值,控制电路会减小占空比,减少电感储存的能量。
