一文带你了解红墨水实验!
1.2w人已加入
一、什么是红墨水实验?
将焊点置于红色墨水或染料中, 让红墨水或染料渗入焊点的裂纹之中,干燥后将焊点强行分离, 焊点一般会从薄弱的环节(裂纹处)开裂。
因此,红墨水实验可以通过检查开裂处界面的染色面积与界面来判断裂纹的大小与深浅、 以及裂纹的界面,从而获得焊点质量信息。
二、红墨水实验流程
01样品切割
利用线切割机将样品裁成合适的试样。
02清洗
样品浸入装有异丙醇或甲苯的容器中,放在超声清洗机中清洗5min,取出后利用热风枪吹干试样附着的溶剂。
03墨水渗透
在合适的容器中倒入墨水直至浸没试样,在真空箱中放置1-2h。注意把要观察的器件面朝上放置。
04烘干
烘烤条件:85℃/12h,加快方案100℃/4h
05分离
06观察
三、失效模式
通过断面染色分析,可以判断失效发生的状态及原因,主要失效模式分为以下几种:
pcb
pcb
四、典型状态示例
NO.1BGA枕头效应现象
BGA侧、PCB焊盘侧均有染色,且呈窝状。
pcb
NO.2断面整体染色
PCB侧焊盘与BGA焊点断面均有染色,但断面呈平滑状态,发生原因:
1)BGA受外部应力变形焊点断裂;
2)BGA返修不良。
pcb
NO.3断面部分染色
PCB侧焊盘与BGA焊点断面均有部分染色,说明BGA焊球与锡膏焊接面积不足。
pcb
pcb
NO.4分离后无墨水浸入
1)P板上的焊盘被拔离,且基材无染色;
2)从焊接断面分离,呈银灰色(IMC层)。
pcb
NO.5分离后无墨水浸入
BGA上的焊盘连焊球一起被拔离,且基材无染色。
pcb
五、红墨水实验注意事项
取样过程
应避免试样品受到外来的机械应力的损伤。需使用专用的切割取样机,且切割的位置要保持与器件适当的距离
清洗
染色前一般选用专用溶剂对样品进行认真的清洗,清洗剂目前选用甲苯或异丙醇。
染色液的选择
选择憎水性的、染色稳定的、渗透性强的红墨水。避免红墨水吸湿空气中的水分,导致未存在裂纹的界面都染上红色或部分染色的区域面积扩大,致使结果出现偏差。
器件分离
1、确保器件的干燥与多余物的必要清理;
2、注意不要平推器件,尽量垂直分离器件,避免可能由于分离不当导致界面擦伤而不清晰,影响结果准确性。
烘烤条件
温度一般控制在100℃左右,最高不超过120℃,以免超过PCB的TG温度导致新的失效模式产生。
腾昕检测有话说:
本篇文章介绍了红墨水实验。如需转载本篇文章,后台私信获取授权即可,感谢支持!
腾昕检测将继续分享关于PCB/PCBA、汽车电子及相关电子元器件失效分析、可靠性评价、真伪鉴别等方面的专业知识。如您有相关检测需求,欢迎致电咨询!
了解更多可点击进入官网"广东腾昕检测技术有限公司",欢迎各位致电咨询~
