AnaPico多通道微波信号源9KHz~54GHz
1.2w人已加入
AnaPico APLC-X系列是一款具有极快切换速度和极低相位噪声多通道相参信号发生器,它在2U机箱中可提供4路输出且高度保持相参关系的通道,每个通道频率范围高达12.75、20、40和54GHz。
信号源
多通道APLC系列信号源
它非常适用需要良好的信号质量、准确和广泛的输出功率范围信号激励的应用。APLC-X系列是AnaPico结合了极低的相位噪声与良好的杂散、谐波抑制以及极快的切换速度(5μs)的一款高性能信号源。
APLC-X系列高稳定性OCXO参考提供了良好的频率精度和稳定性。该发生器可接受宽范围的外部参考频率,包括常用的10和100MHz,以及1-250MHz范围内的灵活参考频率选择,适用于具有客户或系统特定参考频率的应用。此外,APLC-X系列具有一对Anapico专用的高频时钟端口(6GHz输入和输出),可在多个APLC-X系列设备的输出之间实现相位同步。
APLC-X系列可以通过基于PC的图形用户界面软件直观地进行控制。此外,该仪器提供各种通信接口,如USB、LAN或GPIB。每个接口都可通过SCPI 1999命令集进行轻松快速的通信。可以从外部主机系统快速实现对仪器的远程控制。为客户提供的应用程序编程接口(API)或Matlab、Labview、C++和其他商用工具的编程示例使得控制实现变得非常简单直观。
主要特征
OCXO <20 ppb/年的稳定度
10GHz时SSB相位噪声-131dBc/Hz@20kHz
5μs快速切换(选项FS)
最小10ns脉冲宽度的脉冲调制
扫描、触发功能和灵活可设置的1MHz~250MHz外部参考频率支持
标配6GHz高频高相位同步时钟输入输出
标准19英寸2U机箱最多可提供4路且高度保持相参关系的输出通道
本地面板操作,通过通信端口USB、以太网以及可选的GPIB进行PC控制的本地或远程操作,使用GUI软件或ATE命令(SCPI 1999)
主要应用
低噪声信号源研发
ADC/DAC时钟
激光与光电
航空航天与国防
量子计算
信号源
APLC-X系列SSB相位噪声性能
信号源
谐波抑制(@5dBm输出)
信号源
非小数参考频率时非谐波杂散(@10.001GHz)
信号源
相参切换功能(选件PHS):通道1和通道2(信号1和信号2)之间的相对相位在通道2暂时切换到不同频率后保持不变
信号源
相位记忆功能(选件PHS):信号在返回先前的频率和幅度设置时会恢复到与之前相同的绝对相位
信号源
主要技术指标
信号源
主要订货信息
