HOLTEK新推出BS86C12CA Touch MCU with LED Driver
丨产品介绍丨
Holtek持续扩展Touch A/D Flash MCU产品,新增系列成员BS86C12CA,延续优良抗干扰特性,提供丰富的定时器资源并支持LXT振荡器。引脚与BS86C08C及BS86D12C相容,具高性价比,适合需求触控键、时间显示及PWM控制的应用产品,如:咖啡机、烤箱、浴室镜灯、LED台灯等产品。
BS86C12CA提供12个具高抗干扰的触控键,可通过CS (Conductive Susceptibility) 10V动态测试。宽工作电压1.8V~5.5V,系统资源包含4K×16 Flash ROM、512×8 RAM、512×8 EEPROM、10-bit CTM×4、10-bit PTM×1、高精准度±1%参考电压的12-bit ADC、I²C及高速UART等功能。
Holtek提供完整的触控函数库及软硬件开发工具,协助客户能快速应用于各式产品。封装提供24-pin SOP/SSOP及28-pin SOP/SSOP。
产品规格
Part NO. BS86C12CA
Max.
Freq.
16MHz
VDD 1.8V~5.5V
Program
Memory
4K×16
Data
Memory
512×8
Data
EEPROM
512×8
Stack 6
IAP
I/O 26
Timer 10-bit CTM×4
10-bit PTM×1
ADC 12-bit×8
Touch
Key
12
High Current
LED Driver
26
RTC
LVD
Interface UART×1
I²C×1
Package 24/28
SOP/SSOP
审核编辑:刘清
