LED恒流驱动芯片单路PWM调光SM2083EGL技术详解
1.2w人已加入
LED恒流驱动芯片单路PWM调光是一种常见的调光技术,通过调节LED的脉冲宽度来控制亮度。以下是其工作原理:
1. LED恒流驱动芯片:这种芯片用于控制LED的电流,使得LED能够稳定工作在设定的电流值上,从而保证LED的亮度。
2. PWM调光:PWM调光是通过调节LED的脉冲宽度来控制亮度。当脉冲宽度较宽时,LED的亮度较高;当脉冲宽度较窄时,LED的亮度较低。
在单路PWM调光中,LED恒流驱动芯片会根据输入的PWM信号调节LED的脉冲宽度,从而实现亮度的调节。这种调光方式具有以下优点:
1. 调光范围广:通过调节PWM信号的占空比,可以实现LED亮度的连续调节,调光范围非常广。
2. 稳定性好:由于是通过恒流驱动芯片来控制LED的电流,因此可以保证LED的亮度稳定,不会受到电源电压波动等因素的影响。
3. 易于实现:PWM信号可以通过微控制器等数字电路产生,因此实现起来非常方便。
led
其中SM2083EGL就是一款采用专利恒流控制技术的PWM调光LED驱动芯片。以下是关于该芯片的主要特性的详细描述:
1.输出电流调整:SM2083EGL的OUT端口输出电流可以外部调整,这意味着用户可以根据需要调整输出电流。其最大电流可达100mA,为用户提供了足够的灵活性来满足各种LED应用的需求。
2.电流精度:这款芯片的另一大特点是芯片间输出电流的偏差小,小于±5%。这保证了即使在多颗芯片并联的情况下,每颗芯片的输出电流也能保持高度一致,从而确保LED的亮度均匀。
3.输入电压范围:SM2083EGL可以适应不同的输入电压,无论是120Vac还是220Vac。这意味着无论是在美国、欧洲还是其他使用不同交流电压标准的地区,该芯片都能正常工作。
4.PWM调光功能:这款芯片还具有PWM(脉冲宽度调制)调光功能。通过改变脉冲宽度,可以精确地调节LED的亮度,从而实现平滑的调光效果。
5.默认关闭与过温调节:如果DIM端口悬空,OUT端口默认关闭,这为用户提供了额外的控制选项。此外,该芯片还具有过温调节功能,能够在芯片温度过高时自动降低输出电流,以保护芯片不受热损坏。
led
SM2083EGL 典型应用
6.共用PCB板:SM2083EGL芯片可以与LED共用同一块PCB板,这有助于减少电路板空间和成本,使设计更加紧凑和经济。
7.线路简单、成本低廉:这款芯片的线路设计简单,且成本低廉。这不仅简化了电路设计,还降低了整个LED系统的成本。
8.封装形式:SM2083EGL采用ESOP8封装形式,这种封装形式具有较好的散热性能和较小的体积,便于集成到各种LED照明产品中。
led
SM2083EGL 方案
