MWC 2024丨美格智能发布全新5G-A模组及FWA解决方案,将5.5G带入现实
2月26日,在MWC 2024世界移动通信大会上,美格智能正式宣布推出5G-A模组SRM817WE以及全新的5G-A FWA解决方案,包含5G-A CPE解决方案SRT858M、5G-A MiFi解决方案SRT878H和5G-A ODU解决方案SRT853MX,旨在进一步提升网络性能,将5.5G带入现实。
5G-A模组SRM817WE基于高通骁龙®X75 5G Advanced-ready调制解调器及射频系统设计,采用LGA封装,符合3GPP R17标准及特性,支持5G SA和NSA并向下兼容4G网络,支持Wi-Fi 7解决方案和10Gb以太网能力,支持Sub-6GHz频段TDD/FDD 3CC及更多的载波聚合,最大带宽可达300MHz,带来出色的数据速率性能。
在天线设计上,最大可支持4组毫米波天线,毫⽶波可⽀持最⼤800MHz带宽,下⾏峰值速率可达10G。⽀持5G核⼼频段的8RX和PC 1.5发射功率等特性,有效提⾼5G上下⾏传输速率。此外,SRM817WE模组支持OpenWRT操作系统,同时支持OpenCPU,配置更加灵活,提供了更多的扩展和创新可能性,充分满足FWA、eMBB等应用需求。
5G
基于SRM817系列模组,美格智能推出了全新的5G-A FWA解决方案,支持更多频段、更多连接,帮助家庭和企业用户构建高速率网络,满足企业办公、视频会议、裸眼3D、VR游戏、8K HDR等高速率业务需求。
5G-A CPE解决方案SRT858M搭载高通骁龙®X72 5G调制解调器及射频系统,采用最新的Wi-Fi 7协议,带来高速率、低延迟、高稳定、高安全的连接体验,下行速率可达4Gbps,上行速率可达0.9 Gbps。支持Easy mesh R4功能,支持双频并发,设备可在2.4GHz和5GHz频段上同时进行并发通信,从而提供更高的吞吐量和更稳定的连接性能。同时,配置2.5Gbps以太网接口,大幅提升速率,满足多用户、高带宽场景下的高速上网需求。支持RJ11电话接口,应用场景更加多元化。
5G
5G-A MiFi解决方案SRT878H将5G网络转化成随身Wi-Fi信号,可为家庭、办公、个人出行等应用场景提供快捷、高速的网络接入。SRT878H依托骁龙X72平台,率先支持最新Wi-Fi 7标准。支持SA和NSA双重组网模式,并向下兼容4G网络,复杂场景下也能轻松使用。
双频无线网络可以同时支持2.4GHz和5GHz频段,并支持选配毫米波频段,采用2x2 MIMO天线设计,可为多台设备提供更快的速率和更好的Wi-Fi信号覆盖。机身轻薄小巧方便携带,内置5000mAh的大容量电池,提供长效续航体验。
5G
5G-A ODU解决方案SRT853MX搭载骁龙X75平台,支持毫米波、Sub-6GHz以及10Gb的以太网能力,覆盖全球运营商网络。SRT853MX支持面向毫米波频段的十载波聚合,以及Sub-6GHz频段下行五载波聚合和FDD上行MIMO,通过卓越的频谱聚合实现了更大的网络覆盖范围和网络容量。针对弱信号场景,该方案集成了2组高功率的QTM567天线模组,ERIP可达45dBm,支持频段完备,可实现全屋无死角覆盖。
5G
美格智能CEO杜国彬表示:“在MWC 2024这一全球瞩目的舞台上,美格智能5G-A模组及5G-A FWA解决方案正式亮相,这是我们在5G技术领域的一次重大突破。我们的技术方案在网络速度和稳定性上达到了新的高度,将会给客户带来更为出色的连接体验,满足日益增长的高带宽、低时延通信需求,也将为行业数字化发展带来更加广阔的发展空间。”
未来,美格智能也将以5G-A新能力推进产业创新发展,高效赋能FWA典型应用,达成5G-A时代的新体验。
