一不小心就炸机!你不得不知道的,示波器测试的共地问题
1.2w人已加入
大家都知道示波器的检测探头测到哪里,哪里就和示波器共地。两个不共地的检测点,一旦被同一个示波器检测时,它们就会自动共地。多通道测试时,一定要注意这个问题。
1.测试两组共地信号
如下示意图:
输入1V的小信号,经过信号的处理放大,输出100V的大信号。
探头
想知道输出波形是否失真,有时候肉眼不一定能够看出来。这时候需要测试输入波形,再跟输出波形进行对比。因为输入输出信号都是共地的,所以可以用一般的无源单端探头进行测试,如下图:
探头
在测试时,输入的地和输出的地一定要用探头接地夹连接,千万不要接反了。
假设不小心把输出的Vout跟探头的地连接,就会把输出的高压引入输入端,这时候就会炸机。所以在通电前一定要仔细检查。
2.测试两组不共地信号
还有一种情况是输入输出信号是隔离的,不供地的。如下示意图,输入输出通过变压器进行隔离。
探头
这时候我们就不能用普通的无源探头。要用有源差分探头,如下图:
探头
差分探头是利用差分放大原理设计出来的示波器探头。主要针对浮地系统的测量。
差分探头两个输入端都不存在接地的问题,两路输入信号的差分运算在探头前端放大器已完成,传输到示波器通道的信号已经是差分后的电压。因此不用担心共地问题。不过差分探头价格通常比较贵。
3.为了安全性,一般在示波器电源输入端串用隔离变压器
只针对大多数普通的示波器,少数示波器本身带隔离除外。
为什么要加隔离变压器呢,原因如下:
示波器各测试通道探头的接地夹是通的,接地夹与电源插头的接地脚也是通的。如果没有隔离变压器,在测量时,会将被测电路接入真正的大地。比如你测量电源插座的220V交流电,那么接地夹如果夹在零线上,则零线会通过示波器探头、示波器电源线与地线短路,会使漏电断路器跳闸;如果不小心夹在火线上,那就更厉害了,会产生火花、跳闸,甚至烧毁示波器。
有了隔离变压器,把示波器与市电隔开,这时可以把地线悬浮,与市电不能形成回路,保证了测试的安全性。
