什么是工频接地电阻和冲击接地电阻
工频接地电阻和冲击接地电阻是指在电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。本文将详细介绍这两种接地电阻的定义、原理、测量方法和作用。
一、工频接地电阻:
  1. 定义
    工频接地电阻指的是接地系统中交流电流通过接地电阻的大小。它是评估接地系统的重要参数之一,直接关系到接地系统的安全性和设备的正常运行。
  2. 原理
    电力系统接地是为了将系统故障电流迅速导入地下,使之回路电阻小于工频系统其他回路电阻。接地电阻的存在能够降低接地电流的大小,提供了对操作人员和设备的保护。通常情况下,电力系统的接地电阻应该足够小,以确保电流及时分散,不会对人身安全和设备造成伤害。
  3. 测量方法
    工频接地电阻的测量可采用直接测量法、相比测量法和B-Ω法等多种方法。
直接测量法是基于传统的两点法测量。其中一电极与接地体相连,另一电极接到待测电阻上,然后通过测试仪表测量出电阻的值。
相比测量法是在直接测量法的基础上发展而成的,通过将两个测量点接到主接地体上,然后通过测试仪表测量出两个电阻的值,计算得出工频接地电阻。
B-Ω法是另一种广泛使用的测量方法。它基于在交流电场中测量接地体电位的容许增加值,并采用U/I变化比值法测量接地体阻碍。
需要注意的是,无论采用何种测量方法,都应在排除干扰源的条件下进行,以确保测试结果的准确性和可靠性。
  1. 作用
    工频接地电阻的作用主要有以下几点:
    (1) 保护人身安全:在电力系统故障时,接地电阻能够减小电流通过人体的路径,起到保护人身安全的作用。
    (2) 保护设备:接地电阻的存在能够将故障电流迅速引入地下,降低设备因接触故障电流而产生的损坏风险。
    (3) 提高系统可靠性:适当的接地电阻能够提高系统故障时的操作,并减少对其他设备的影响。
二、冲击接地电阻:
  1. 定义
    冲击接地电阻是指在电力系统中,当系统发生短路故障时,接地装置承受的过电压冲击下,通过接地电阻的大小。
  2. 原理
    冲击接地电阻的测量是为了评估接地系统在发生短路故障时对人身安全和设备运行的保护能力。冲击接地电阻的大小直接关系到地电阻与设备和接地电源之间的电压差。
  3. 测量方法
    冲击接地电阻的测量可采用反射法和激波法等多种方法。
反射法是一种常见的测量方式,其基本原理是通过发射冲击电压信号,然后测量信号反射的时间和强度,通过计算得出接地电阻的值。
激波法是另一种测量方式,它基于激波信号的传输特性。通过在待测接地系统上施加激波信号,并在截取点测量信号的波形和时间延迟,从而计算得出接地电阻的值。
  1. 作用
    冲击接地电阻的作用主要有以下几点:
    (1) 保护人身安全:在系统发生短路故障时,冲击接地电阻能够限制过电压的产生,保护人身免受电击的危险。
    (2) 保护设备:适当的冲击接地电阻能够减少短路时设备上的过电压,并降低因此造成的设备损坏风险。
    (3) 提高系统可靠性:合适的冲击接地电阻能够减少短路故障对其他设备的影响,提高系统的可靠性。
工频接地电阻和冲击接地电阻是电力系统中用于保护人身安全和设备运行可靠性的重要参数。工频接地电阻用于评估接地系统的安全性和设备运行情况,而冲击接地电阻则用于评估接地系统在短路故障时的保护能力。
