吉时利静电计6517B测试电阻不准维修
       近日某院校送修一台吉时利静电计6517B,客户反馈上测试电阻不准,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是吉时利-6517B维修情况
静电计吉时利静电计6517B测试电阻不准维修
一、静电计维修型号:吉时利-6517B。
二、报修故障:发现启用后测试电阻不准,10MΩ测到约20MΩ,5MΩ测到约十几MΩ。
三、故障检测:仪器电阻测量超差。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现电阻档电路单元损坏。
四、维修措施:更换电阻档单元组件,调整检测,对仪器模块进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的静电计维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份6517B应用特点:
静电计
1. 测量高达1018Ω的电阻
2. 10aA(10×10-18A)电流测量分辨率
3. 6517B、8009电阻率测试夹具和KickStart高电阻率应用相结合,为ASTM D257高电阻率测量提供完整的硬件和软件解决方案
4.<3fA输入偏置电流
5. 6位半高准确度测量模式
6. 最低电流范围上<20μV压降
7. 高达200V电压测量,>200Ω输入阻抗
8. 内置±1000V电压源
9. 独有高阻测量交换电极电压源和测量方法
10. 内置测试序列,支持四种不同器件表征测试、表面和体电阻率、表面绝缘电阻和电压扫描
11. 选配插入式扫描卡,可使用一个测试设置测试最多10个器件或材料样本
12. GPIB和RS-232接口
杰出的性能指标
      6517B 把吉时利数十年的弱电测量技术知识融汇到创新的低电流输入放大器中,输入偏置电流<3fA,噪声仅0.75fA p-p,最低电流范围上压降<20μV。对近似理想的电路 负荷,电压电路输入阻抗超过200TΩ。这些指标保证了所需的准确度和灵敏度,可以在物理、光学、纳米科技和材料科学等领域准确地进行低电流和高阻抗电压、电阻和电荷测 量。内置±1kV电压源拥有扫描功能,简化了绝缘材料上的漏流、击穿和电阻测试及体电阻率 (W-cm) 和表面电阻率(W/square) 测量工作。
宽测量范围
6517B在电流、电阻、电压和电荷测量量程的整个频宽上提供了自动量程功能。6517B融合了以下测量功能:
超灵敏电流表,可测量10aA ~ 20mA电流
阻抗最高的电压表,可测量1mV ~ 200V电压
超高范围电阻表,可测量1Ω ~ 1018Ω电阻
灵敏的电量计,可测量1fC ~ 2μC电荷
交换电极电压源方法消除了材料中背景电流的影响,可以进行可重复的、准确的高阻和电阻率测量
       以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的吉时利静电计6517B静电计上电开机没反应。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
      西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
   目前,安泰测试科技有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件仪器维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不限于Tektronix、KEYSIGHT(Agilent)、R&S、FLUKE、LeCroy及Anrtisu等数十家国外品牌测试仪器等国内外知名品牌电测仪器的维修。不仅可以帮助客户大幅降低仪器维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。包括仪器租赁和二手仪器销售业务,如果您的仪器出现任何问题或者需要租赁仪器及购买二手仪器,都可以联系安泰维修帮您竭诚解决!
