安科瑞三相电能表 AMC96L-E4/KC多功能电力监控仪RS485通讯
1.2w人已加入
1 概述
AMC 系列智能三相电能监测仪,是针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的电力监控需求而设计的 智能仪表,它集成电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率 因数)以及电能监测和考核管理。
三相电能监测仪同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA 的模拟量输出可与测量的电参量相对应,满足 DCS 等接口要 求;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信”和“控制”的功能。采用高亮度 LED/LCD 显示界面, 通过按键来实现参数设置和控制,非常适用于实时电力监控系统。可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作 为一种智能化、数字化的前端采集元件,该仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA 系统和能源管理系统中。
2 产品型号规格
电力监控仪
注: 1、DI--开关量输入 DO--开关量输出 M--模拟量输出 SOE--事件记录 H--谐波测量 Ep--电能脉冲 96-96 外形 72-72 外形 L-液晶显示(空白是数码管) E3-三相三线电能 E4-三相四线电能 K-开关量 输入/输出模块(I/O 模块) C-RS485 通讯 F-复费率(选配)
2、数码管显示时,谐波数据不显示,仅通过通讯读取数据。
3、K 为必选功能,从①②中自行选择
4、在选配复费率 F 功能时,同时具备 SOE 事件记录、极值记录和极值需量(D)功能。在选配 SOE 事件记录 功能时,同时具备极值记录和极值需量(D)功能
3 技术参数
电力监控仪
4 安装接线说明
4.1 外形及安装开孔尺寸(单位:mm)
电力监控仪
电力监控仪
电力监控仪
电力监控仪
电力监控仪
安科瑞 程瑜
