直流数显电流表AMC72L-DI 模拟量输出4-20mA通讯接口RS48
1.2w人已加入
安科瑞 程瑜
1.概述
AMC 系列可编程智能电测仪表采用交流采样技术,可直接或间接测量单相电网或三相电网中某一相的电压和电流。既可用于本地显示,又能与工控设备连接,组成测控系统。仪表可具有 RS-485 通讯接口,采用 Modbus-RTU 协议;可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/ 输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯等参数进行设置和控制。
2.产品型号规格
模拟量
3 技术参数
模拟量
4 外形及安装开孔尺寸(单位:mm)
模拟量
5 注意事项
5.1 电压输入输入电压不得高于产品额定输入电压的 120%,否则应考虑使用 PT;在电压输入端须安装 1A 丝。
5.2 电流输入交流电流输入应使用外部 CT;如果使用的 CT 上连有其它仪表,接线应采用串接方式; 建议使用接线排,不要直接接 CT,以便拆装;7去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开 CT 一次回路或短接二次回路;
5.3 附加功能接线模拟量输出与开关量输入的 COM 表示各自公共端,并不是实际接地;通讯连接建议使用两芯屏蔽线,每芯截面不小于 0.5mm2,分别接A、B,屏蔽层接大地,布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。
