艾为电子推出第3代自适应可编程SAR Sensor AW963xx系列
生活中电磁波无处不在,电磁波在传播过程中所造成的能量消耗或泄露称为电磁辐射。SAR(Specific Absorption Rate),称为电磁波吸收比值或比吸收率,表示单位质量人体组织所吸收电磁波的功率(W/kg)。SAR值越低,辐射被单位人体组织吸收的能量越少,即无线手持设备辐射越安全。
SAR法规在欧美率先强制执行,我国SAR标准于2022/12/29正式发布,2024/1/1强制执行GB21288-2022《移动通信终端电磁辐射暴露限值》。
2020年艾为第一代SAR Sensor AW96103/5在国内率先发布,在手机、平板、POS机、笔电、随身WIFI、GPS等应用领域大规模稳定量产。艾为SAR Sensor通过检测人体接近时的感应电容,通知主控人体靠近,主控随后会立即调整天线发射功率,从而降低电磁波辐射。
2023年艾为重磅推出第三代自适应可编程SAR Sensor AW963xx系列,该系列采用自互容一体电容感测技术,内置自适应补偿引擎,具备高感知精度、强环境自适应补偿能力等优势。AW963xx系列内置32bit超低功耗MCU和20KB RAM,可灵活编程,为客户高安规可靠性及定制化需求保驾护航。 
AW963xx系列覆盖3~10通道SAR应用,具备0.52aF超高电容检测分辨率(1aF = 10-6 pF),为5G小天线、多天线降SAR应用提供高效解决方案。AW963xx系列实现可靠稳定的距离感知,在天线大功率发射、温变等恶劣环境下拥有强抗干扰、高鲁棒性。
RAM
图2 8通道SAR Sensor AW96308QNR
典型应用电路
AW963xx系列产品特性
3~10通道自互容检测,内置温感通道
电容分辨率 0.52aF
自适应环境补偿引擎
天线浮地耦合补偿
复合基线跟踪算法
32bit MCU,20kB RAM
400kHz I2C,12.5MHz I3C
1.2V/1.8V IO电平
超低动态功耗 22uA @ Active 
AW963xx内置自适应补偿算法,复合基线算法等,有效解决SAR Sensor应用中温度漂移、浮地耦合误触、触发稳定性异常等典型问题。
AW963xx系列产品优势
(1)0.52aF高灵敏度,16档量程可调。有效支持远距离检测。
(2)寄生电容补偿支持指令模式、自动校准模式和快速校准模式,匹配不同校准场景需求。
(3)内置自适应环境补偿算法和复合基线算法,实时跟踪环境变化。灵活多样的参数设定,无缝适配常温距离检测、温度循环检测、天线大功率切换检测等应用场景,保障触发状态下数据稳定性。
(4)创新性的浮地耦合补偿算法,降低上下天线浮地耦合误触几率,提升用户体验。
(5)MCU+RAM架构加持,可实现芯片内置算法客制化,为SAR Sensor拓展应用场景,提供优质的开发环境。
**案例分享 **
自适应环境补偿
常规电容检测方案,采用1对1温补逻辑。即为检测通道设计一个匹配的参考通道,用于抵消环境变换引起的电容变化,从而提高人体接近远离状态识别成功率。AW963xx专为环境补偿定制内部CS通道,结合双通道环境补偿算法,可根据实际场景,灵活配置内外部环境补偿通道参数。双通道补偿算法处理后的数据波形,更逼近直线,环境补偿效果更佳。
RAM
图3 AW963xx自适应环境补偿示意
RAM
图4 常规单通道补偿方案数据
RAM
图5 AW963xx自适应环境补偿方案数据
艾为AW963xx系列选型列表
RAM
表1 艾为AW963xx系列选型列表
审核编辑:刘清
