面阵CCD结构图及工作过程分析
面阵CCD,也被称为二维像元阵列,是一种图像传感器。与传统的CCD相比,面阵CCD增加了转移栅和移位寄存器。根据其转移类型的不同,面阵CCD可以分为行间转移(IT)型、帧间转移(FT)型和行帧间转移(FIT)型三种。
面阵CCD的最大优点是可以同时接受一幅完整的光像,并能直接获取二维的图像信息,这使得采集到的测量图像更加直观。因此,它在形状、尺寸、面积、位置甚至是温度等的测量领域有广泛的应用。例如,在基于新型复合编码数字水准测量系统的编码标尺设计中,所采集的标尺测量图像必须为二维图像,这就需要使用面阵CCD。
面阵CCD根据电荷转移方式的不同,可以分为帧转移面阵CCD和隔列转移面阵CCD两种类型。
图像传感器
帧转移面阵CCD(Frame Transfer CCD):
帧转移面阵CCD在每个像素位置都有一个对应的光敏单元和一个存储单元。在曝光期间,光敏单元积累光生电荷。然后,在转移阶段,所有的电荷从光敏单元转移到对应的存储单元中,同时光敏单元被清空以准备下一次曝光。这种设计允许在整个帧周期内保持图像的稳定,但可能会引入一些额外的噪声和电荷损失。
隔列转移面阵CCD(Interline Transfer CCD):
隔列转移面阵CCD的设计是在每个像素列的两侧交替排列光敏单元和存储单元。在曝光阶段,光敏单元积累电荷。然后,在转移阶段,电荷从光敏单元转移到相邻的存储单元中,同时下一行的光敏单元准备进行曝光。这种设计可以实现更高的帧速率,但可能会受到垂直串扰(vertical crosstalk)的影响。
面阵CCD在数字相机、摄像机、科学成像和机器视觉等领域有广泛应用。它们能够捕获高质量的二维图像,并且可以与电子快门、自动增益控制和其他图像处理功能相结合,以提供灵活的图像捕获和处理能力。
然而,面阵CCD的像元总数多,每行的像元数一般较线阵少,帧幅率受到限制。同时,由于生产技术的制约,单个面阵CCD的面积很难达到一般工业测量对视场的需求。
面阵CCD:按照一定的方式将一维线阵CCD的光敏单元及移位寄作器排列成二维阵列。就可以构成二维面阵ccD。分为帧转移面阵CCD及隔列转移面阵CCD。
面阵ccd和线阵ccd
面阵CCD(Charge-Coupled Device)和线阵CCD是两种不同的CCD传感器类型,用于数字摄像机和照相机中捕捉图像。它们之间的主要区别在于像素排列方式和适用场景:
1. 面阵CCD:面阵CCD是最常见的CCD传感器类型,它的像素以矩阵的形式排列在整个感光面上,可以同时捕捉图像的所有部分。面阵CCD适用于静态图像和动态图像的捕捉,适合用于一般的摄像和照相应用。
2. 线阵CCD:线阵CCD的像素排列成一条直线,只能依次捕捉图像的一行像素。线阵CCD适合用于需要快速扫描的应用,比如文档扫描、条形码扫描等。由于线阵CCD的捕捉方式是逐行进行的,因此在捕捉运动图像时可能存在拉伸或者畸变的问题。
面阵CCD适合用于一般的摄像和拍照应用,而线阵CCD适合用于需要快速扫描的应用。在选择相机或摄像机时,可以根据具体的应用需求来选择适合的CCD传感器类型。
审核编辑:黄飞
