东芝已推出两款适用于功率器件中的栅极驱动电路
碳中和发展热火朝天,为协调人类与环境的关系我们不断从各方面做出改变,并积极采取各项行动。在半导体领域,提高能源转换效率在实现“碳中和”目标过程中也发挥着重要作用。为此,东芝更是致力于提供丰富且符合环境标准的半导体产品,为改善环境做出贡献。
“TTA2060”和“TTC5712”(采用小型表贴式SC-62封装:东芝别名PW-Mini)是东芝已推出的两款适用于功率器件中的栅极驱动电路、消费设备和工业设备中的电流开关以及LED驱动电路的双极晶体管。
TTA2060和TTC5712易于替代东芝的现有产品[1],虽然采用了相同的封装方式,但其导线材料已由金改为铜,树脂材料从含卤素改为不含卤素,但额定值及电气特性相同,这有助于减少环境影响。
另外,TTA2060的集电极-发射极额定电压和集电极额定电流(直流)为-50 V/-2 A;TTC5712的集电极-发射极额定电压和集电极额定电流为50 V/3 A。
基本特性
• 大集电极额定电流(DC):IC=-2 A至3 A: IC=-2 A至3 A
• 小型表贴式SC-62封装:4.6 mm×4.2 mm(最大值),厚度=1.6 mm(最大值)
晶体管晶体管
注:
本文所示应用电路仅供参考。
需要进行全面评估,特别是在量产设计阶段。
提供这些应用电路示例并不授予任何工业产权许可。
晶体管
特性曲线(参考),特性相当(新产品TTC5712与现有产品2SC5712的对比)
审核编辑:刘清
