电流源6221的显示输出与实际输出不匹配问题
近日某院校送修吉时利电流源6221,客户反馈显示输出与实际输出不匹配,直流/交流不管设置的是通几mA,用万用表测都是126mA左右,对仪器进行初步检测,测试发现显示输出与实际输出不匹配,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是吉时利-6221维修情况
电流源
吉时利电流源6221显示输出与实际输出不匹配维修
一、电流源维修型号:吉时利-6221。
二、报修故障:显示输出与实际输出不匹配,直流/交流不管设置的是通几mA,用万用表测都是126mA左右。
三、故障检测:设置的是1mA,测得实际是100多,烧样品了;其实设置0也不行,只要点击On,就会有很大的电流输出,电源电流满偏输出,无法使用,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器控制单元损坏造成使出失控。
四、维修措施:更换控制板组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的电流源维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份6221应用特点:
电流源
测量电阻范围为 10nΩ 至 100MΩ测量范围非常广,专门用于超低电阻测量,以检定高导电性材料、纳米材料和超导材料。
同步的电流脉冲源,测量时间短至 50μs限制元器件(如纳米器件和纳米材料)中的功耗,如果以非常低的功率电平进行测试,这些元器件很容易损坏。
增量模式电流反向、电阻测量技术通过消除热偏移影响以及将读数噪声降低到 30nV p-p 噪声(典型值),进行精确的超低电阻测量。可以对多个读数进行平均,以更大程度地降低噪声。
微分电导测量比其他电导测量技术的速度快十倍,噪声更小。无需平均多次扫描的结果,即可实现准确的测量。
纳伏表和电流源接口无缝配合在进行电导与电阻测量时,两台仪器可以像一台仪器一样运行。
增量、微分电导和脉冲模式产生最小的电流瞬变可以检定可易被电流尖峰损坏的设备。
以上就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的吉时利电流源6221电流源显示输出与实际输出不匹配维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试科技有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件仪器维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不限于Tektronix、KEYSIGHT(Agilent)、R&S、FLUKE、LeCroy及Anrtisu等数十家国外品牌测试仪器等国内外知名品牌电测仪器的维修。 不仅可以帮助客户大幅降低仪器维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。包括仪器租赁和二手仪器销售业务,如果您的仪器出现任何问题或者需要租赁仪器及购买二手仪器,都可以联系安泰维修帮您竭诚解决!
